NIR
Гюнтера всегда манил дизайн - две лоджии два дизайна
Куда-то совсем пропал раздел про лоджии и балконы (или это я слепая не вижу), поэтому пишу здесь. У меня 2 лоджии, достаточно большие. Одна - 5,9 кв.м., граничащая со спальней,отдана под кабинет, вторая - 4,3 кв.м., граничащая с кухней, под хозяйственные нужды.
Есть проект утепления первой лоджии от Лоджия.ру и предложения кондиционерщиков. Как всегда, в дальнейших постах картинки, придумки и вопросы.
Лоджия№1 Кабинет
По утеплению (что предлагает мне фирма):
потолок - 1й слой теплоизоляции: Пеноплэкс 50мм, 2-ой слой теплоизоляции: Пенофол-2000, 10мм.(тип С),1-ый слой отделки: ГКЛВ 9,5мм+бесконтактный каркас, без шпаклёвки/обработки углов.
стены и парапет: 1-ый слой теплоизоляции: Пеноплэкс 50мм (Утепление 600мм в глубину), 2-ой слой теплоизоляции: Пенофол-2000, 10мм.(тип С), 1-ый слой отделки: ГКЛВ 12,5мм+бесконтактный каркас, без шпаклёвки/обработки углов.
пол: 1-ый слой теплоизоляции: Пергамин, 2-ой слой теплоизоляции: Пеноплэкс 50мм, 1-ый слой отделки: Устройство основания - система "Регулируемая фанера" (12мм+12мм), отделка: настил сборного пола «Суперпол KNAUF» 20мм в 1 слой. Последнее - это их know-how для тех, кто не хочет лить тяжелую стяжку на балкон (а для моей площади она, между прочим, полтонны только сама по себе!) под теплый пол. А на этот настил (как они уверяют в слой плиточного клея они уложат теплый пол в виде матов Devi.
В общем "под отделку". Какой-то каркас еще будет, чтобы все эти материалы пришпилить один к другому и к бетону. Про каркас мне сразу сказали "барышн, определяйтесь на месте, какие полки куда прикручивать будете, только кэтому каркасу, а не к бетону через изоляцию насквозь, а то не дадим никаких гарантий". Смущает грузоподъемность такого каркаса.
Окна менять тоже буду. Вот огорчает меня, что в этой фирме на сайте сказано "под ключ" и окна тоже, а вофисе выясняется, что партнера по окнам у них нет, ищите сами. А хотелось бы , чтобы все сделали одни люди и не валили бы вину в случае чего на тех других мастеров ((.
Сразу вопрос про теплый пол:
С одной стороны он есть условие утепленной и присоединенной лоджии по требованиям Мосжилинспекции (у меня не присоединенная, просто утепленная), с другой в Интернете стоит ор "запрещено! у соседей все грибком порастет! ". Мне как-то казалось, что тепло по законам физики идет вверх, особенно с такой хорошей теплоотдачей как у керамической плитки. Утеплять все равно буду, но жду советов по поводу "соломки подстелить".
Если есть специалисты, отмечайтесь комментариями! Фирма Лоджия.ру (напоминаю)
В кабинет обязательно большой стол - расположение по правой стене от входа во всю длину, несколько полок, уголок под технику (принтер, копир, сканер), кресло, обязательно доску для заметок во всю стену, люблю работать с материалами, вырезками, стикерами, чтобы наглядно было. Мебель те же лоджищики сказали брать только на ножках (т.е. не тупо шкаф в пол) или стенового крепления, а то теплый пол работать не будет!
Вот картинки, которые нравятся:
на первых 2х очень нравится как обрамлена доска для заметок и что сама она сделана из обивочной ткани. думаю такая задумка отлично будет гармонировать с интерьером спальни
нравится как решен вопрос книжных полок - в виде "бибилиотеки" с освещением специальной лампой, сразу такое "кабинетное" в лучшем смысле этого слова настроение создает. домашний, не офисный вид. там, конечно, ниша обыграна, но, думаю, при глубине в одну книгу можно такое и на стене устроить.
на последней картинке тоже очень нарядная, женская атмосфера кабинета.
Хочу, чтобы кабинет гармонировал с примыкающей спальней по стилю и цвету, чтобы не было диссонанса при переходе из одного пространства в другое.
Цвет хочу белый на контрасте с каким нибудь чистым благородным и ярким цветом - бирюза или изумрудно-зеленый - чтобы мозг прочищало для работы))
Кондиционер... Как много в этом слове... Уже взывала к офрумчанам в этой теме http://forum.ivd.ru/...showtopic=94037 по тому же вопросу, а воз и ныне там. VV меня выспрашивал-выспрашивал, про подробности, а потом слинял, что же Вы, дорогой товарищ VV, нехорошо))
Проблема та же: как грамотно совместить полное утепление лоджии и прокладку по ней коммуникаций канального (это важно!) кондиционера? Плюс решила таки внутренний блок (вот оно http://www.daikin-com.ru/catalog/755/ ) размером 900х200х620 поместить таки именно на лоджии-кабинете, а не в спальне.
Т.е. на потолке лоджии по правую руку от входа будет висеть что-то подобное (на картинке на рокко-барокко не обращаем внимание! это просто для иллюстрации того, какая "дура" будет висеть у меня над головой). От него нужно вести 1 или 2 трубы (соответственно диаметр отверстия 15 см) в спальню и гостинную (1 или 2 в зависимости от того как разветвление делать, схемы монтажа у меня нет, не спрашивайе, лучше посоветуйте, кто знает!) дыры все равно 2 сверлить придется. А воздуховоды будут просто красивыми решеточками в спальне - над встроенным шкафом, в гостинной - над камином, соответственно. Из-за этой красоты весь сыр-бор, ну не хочу я стандартные внутренние блоки кондициоенра, он в моей стилистике как зуб в носу.
Итак технические и дизайнерские вопросы:
1. утепление vs кондиционер или все таки утепление&кондиционер - одно делаешь, другое не порть. кондиционерщики желают приварить свою "дуру" прямо к бетонному перекрытию. лоджищики кричат про "мостики" холода в таком случае и отсутствие гарантий. предлагают сначала пришить к потолку толстенный брус, а уже к нему кондиционер. а это еще большее понижение потолка в отдельно взятой зоне +я тогда не представляю последовательность действий этих 2 команд
2. кто-нибудь, кто все таки реально делал и то и другое одновременно, расскажите, плиз про очередность действий (ну и про косяки, проблемы, правила, результаты и т.п.)
3. дыра в внешней наружной стене диаметром 15 см для воздуховода - это нормально? а такая же но во внутренней несущей стене шириной 22 см? все строители говорят мне ОК,но я волнуюсь. кто делал,отзовитесь!
4. как декорировать эту "дуру", учитывая, что в ней еще и люк для доступа должен быть?
Ай нид хелп!
Лоджия №2 та, что рядом с кухней.
4,3 кв.м., форму и размеры видно на четреже в первом сообщении, утеплять не планирую.
Она уменя под хозяйственные нужнды, потому что французский шик шиком, а белье где-то сушить надо ))Но, поскольку, она граничит с моей кухней "Парижское кафе" http://forum.ivd.ru/...howtopic=102165 ,хочется, чтобы она сочеталась по стилю и радовала глаз (а хозяйственные причиндалы, наоборот, в глаз не бросались).
Как я уже писала в кухонной теме для меня эта лоджия - улочка на которую, выходит витрина моего кафе. Соответсвенно дизайнерские элементы: брусчатка, облицовка искусственным камнем в плитках, свительники-фонарики, и, главное, цветник с кованной решеткой за окном - вот что мне видится. Все белоснежное, чтобы больше света от окон лоджии аккумулировалось в кухне. Картинка еще раз.
Хозяйские нужды хочу спрятать в такой шкаф с левой стороны (гладильная доска, швабры и т.п.), Увы по всей стене его сделать не удастся, т.к. там окно. может сделать по центру, а по бокам открытые полочки?
Поразила идея с откидными сушилками. Как их приделать на дверцы шкафа? Кто-нибудь такое в природе видел? Если нет, то сделаю дверцы шкафа как на фото с черными, реечными. Сушку для белья можно и на потолок в виде нитевого механизма сделать.
С правой стороны хочупоставить комод как в Икее (ну не такой, конечно страшный :) беленький покрашенный) с открытой верхней базой,т.к. там тоже окно и не хочется перегораживать солнцу дорогу.
Форумчане! Вопросы и, как я надеюсь, ответы:
1. Если вы отделывали свои балконы, лоджии плиткой, камнем (стены), покажите!
2. Куда открывать дверь? Если в кухню то она зажата холодильником и нижней кухоной базой, открывается только на 90 градусов. Если внутрь балкона, то как ее открывать, когда там сушиться белье? У кого кухня с балконом и те же проблемы, поделитесь опытом
3. Окно подоконного блока, еще раз вставлю фото. Как уже писала буду переделывать дверь и окно под французскую раскладку. Как делать окно? Варианты:
а) двустворчатое полностью,
б) двустворчатое нижнее и форточка верхнее (собственно, как есть сейчас, замена принципа открывания только в нижней базе),
в) вообще без открывания целиковое стекло-витрину с красивой раскладкой,
г) поднимающаяся вверх нижняя база (как на все окнах в американских фильмах) и глугая верхняя. не знаю делают ли такое у нас в России со стеклопакетами.
Я сама сейчас как-то все больше склоняюсь к варианту "в"
4. Какие принципы хранения (мебель) вы используете на лоджиях, чтобы и функционально и красиво?
а вы не хотите нанять дизайнера, он поможет и расстановкой и
а вы не хотите нанять дизайнера, он по всем вашим вопросам сможет помочь
