Fleur3
Уличная печка - жечь поленья и готовить?
Старый участок. Попили березы, теперь много полений и веток. Какая может быть уличная печь/мангал чтобы жечь поленья и при этом готовить. Нет электричества.
Простые мангалы типа шашлычных или казанов не подходят, даже довольно толстый металл прогорает в момент, почти как обычная бочка..
Уличная маленькая печка есть - но туда два полена входит и чухаются целый день . Может кто сталкивался, чего существует?
Березовые дрова самые классные! Лучше сложите аккуратно и будет вам счастье для шашлыков на многие годы. А готовить как раз можно и на 2х поленьях.
Можно типа буржуйки что то купить или сделать. и готовить быстро и нагревается на небольшом количестве дров.
Лучше всего сделать на заказ, что бы сварщики сварили из стали 5 и более мм
Это все легко делается, не надо никаких мангалов, даже складывать печь не надо.
Берем 15-20 кирпичей, лист железа ОЦ, настил из досок.
- выравнимаем лопатой место под печурку в любом месте участка
- кладем настил из досок для ровной поверхности
- кладем кирпичи плашмя так, чтобы площадь была под готовку. Эти кирпичи служат для термоизоляции от земли, чтобы жар был, а также защишают настил из досок
- кладем кирпичи на ребро, это будут борта печи под готовку
- внутрь кладки положить железо, чтобы потом золу и можно было просто достать и разбросать на участок.
Кирпичи кладутся без всякого цемента или глины!
Потом, с утра, вся конструкция разбирается и укладывается под навем до следующего случая....
В полученной печи готовятся:
-шашлыки
-гречка с дымком и тушенкой
- варится уха
- заваривается чай с дымком
чисто походный вариант.
