ivan2012 Опубликовано 23 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2013 Будьте добры, подскажите, пожалуйста, как зависит ширина шва при укладке настенной плитки от её размера. Отчего ещё зависит ширина шва? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 23 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2013 Размер шва зависит в первую очередь от разброса геометрических размеров конкретной плитки.Разброс размеров регламентируется стандартами и находится в зависимости от размеров плитки.Получается если плитка крупноформатная , то и допустимая разница размеров больше и соответственно больше размер шва, чтобы при укладке эту разницу визуально нивелировать.Плитка бесшовно не укладывается, даже ректифицированная(обрезанная в размер). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 Плитка 30х60 см. Какая должна быть ширина шва? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 полтора-два миллиметра обычно бывает оптимально. Но при условии, что плитка сама не гуляет по размерам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 Плитка 30х60 см. Какая должна быть ширина шва? Если Вы требуете конкретный размер, то должна быть представлена конкретная информация:-производитель -коллекция -сорт, указан на упаковке -калибр, указан на упаковке -на пол или стену Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 полтора-два миллиметра обычно бывает оптимально. Но при условии, что плитка сама не гуляет по размерам. Это минимально для обычной плитки.Встречается плитка , которая даже при укладке встык(что недопустимо)из-за особенности кромки даёт шов больше 2мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 Почему нельзя встык? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 Почему нельзя встык? Это от упаковки плитки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 "По техническим причинам". А всё таки, почему "крайне не допустимо" наклеить плитку встык? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 "По техническим причинам". А всё таки, почему "крайне не допустимо" наклеить плитку встык? С системой допусков знаком? Допуск на размер плитки в пределах калибра 1...2 мм у лучших производителей, а есть и большие величины.Формы для плитки тоже имеют допуск на изготовление. В расчёт их размеров заложен допуск на износ. Их ремонтируют. Их много и они разные. Плитка с обозначением RET тоже имеет допуск на изготовление. Учи матчасть и не дури людям голову. В эксплуатации эти швы , они есть, стык не герметичен, пропускают воду. С пылесосом и зубочисткой будешь ползать вдоль швов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
