Osman Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 У Вас же не дом в 500 кв м? - сколько там тех размеров?)) А перемерять нужно несколько раз, особенно, когда присутствуют какие-либо конструкции с жёсткой привязкой к месту: по типу наших колонн и подиума. ну так уж и быть. всё сделаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Osman Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 (изменено) Ну вот несколько фоток) тут сфоткан кабельканал...как пример былок. так же как разобрал всё же шкаф. и что я за ним нашёл), моя туфля) и ещё две старинные рамки, только надо их доработать....как пища для ума) Изменено 4 Апреля 2013 пользователем Osman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 (изменено) Осман - у Вас просто отличные новости!))) Какая милая туфелька - оставьте/не выбрасывайте ни в коем случае - мы её тоже используем)) Рамы пригодятся - пишите размеры - и из чего они: дерево+гипс? - тоже в дело пустим)) Шкаф будем рассматривать как основу для стеллажа и узкого шкафа - да? Кабельканал суперовский - и крепко выглядит и не громоздкий)) - какого размера в поперечнике? - сможете такой повторить? а может готовый где-то можно взять - ну, вдруг? А на чём там таком красненьком рамы стоят - что-то не могу разобрать? Изменено 4 Апреля 2013 пользователем Savanna Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Osman Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Осман - у Вас просто отличные новости!))) Какая милая туфелька - оставьте/не выбрасывайте ни в коем случае - мы её тоже используем)) Рамы пригодятся - пишите размеры - и из чего они: дерево+гипс? - тоже в дело пустим)) Шкаф будем рассматривать как основу для стеллажа и узкого шкафа - да? Кабельканал суперовский - и крепко выглядит и не громоздкий)) - какого размера в поперечнике? - сможете такой повторить? а может готовый где-то можно взять - ну, вдруг? А на чём там таком красненьком рамы стоят - что-то не могу разобрать? Рамы стоят на упаковках ломината, их размеры: 51.5 х 61 см. Сделаны из дерева...с гипсовым узором. Шкаф как основу узкого шкафа..2 дверки..под одной полки, под другой вешалки.. Кабель не получиться даже померить, высоко очень, а взять тем более) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Рамы стоят на упаковках ломината, их размеры: 51.5 х 61 см. Сделаны из дерева...с гипсовым узором. Шкаф как основу узкого шкафа..2 дверки..под одной полки, под другой вешалки.. Кабель не получиться даже померить, высоко очень, а взять тем более) Ну а Вы сможете по типу этого кабельканала колонну сделать? А шкаф, если не разбирать на 2 части, то куда ставить тогда будем? Как относитесь к наружной проводке, при условии, если её красиво/правильно сделать и протянуть внутри колонн и балок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Osman Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Ну а Вы сможете по типу этого кабельканала колонну сделать? А шкаф, если не разбирать на 2 части, то куда ставить тогда будем? Как относитесь к наружной проводке, при условии, если её красиво/правильно сделать и протянуть внутри колонн и балок? Можно попробывать так же сделать. На счёт проводки открытой..а смысл? ..ладно бы много проводов шло..а там будет один..два.. вот шкаф вообще не знаю((( к стене где тв? ближе к двери? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Можно попробывать так же сделать. На счёт проводки открытой..а смысл? ..ладно бы много проводов шло..а там будет один..два.. вот шкаф вообще не знаю((( к стене где тв? ближе к двери? Почему один-два: там пройдёт возможно и лента сетодиодная, и лампочки для более яркого режима освещения, и провода к столу для светильника или торшера, и провода для акустической системы и ТВ и розетки наружные сделать: смысл долбить/штробить, если стилистика позволяет использовать более простой вариант и перенести потом опять-же просто, в случае чего. Шкаф, имхо, разбирать нужно: одну часть около двери, вторую - в зону батареи - стеллаж от пола и до потолка, а полки в нём от батареи и до верха. Ещё над столом полки сделать. В подиуме будете ящики мастерить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Osman Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Почему один-два: там пройдёт возможно и лента сетодиодная, и лампочки для более яркого режима освещения, и провода к столу для светильника или торшера, и провода для акустической системы и ТВ и розетки наружные сделать: смысл долбить/штробить, если стилистика позволяет использовать более простой вариант и перенести потом опять-же просто, в случае чего. Шкаф, имхо, разбирать нужно: одну часть около двери, вторую - в зону батареи - стеллаж от пола и до потолка, а полки в нём от батареи и до верха. Ещё над столом полки сделать. В подиуме будете ящики мастерить? Если разбирать шкаф на части..не хватит боковых стенок( на счёт ящиков..а смысл?..что туда убирать?..если что то из инвентаря....так лучше пусть на подиуме под рукой лежит...если что то из белья...не очень....для меня..да и не хочется если честно))) На счёт полок..посмотрел бы как выглядит). И ещё..в каком цвете лучше всю мебель деревянную делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Если разбирать шкаф на части..не хватит боковых стенок( на счёт ящиков..а смысл?..что туда убирать?..если что то из инвентаря....так лучше пусть на подиуме под рукой лежит...если что то из белья...не очень....для меня..да и не хочется если честно))) На счёт полок..посмотрел бы как выглядит). И ещё..в каком цвете лучше всю мебель деревянную делать? Боковые сплошные стенки нужны будут только для шкафа у двери, для стеллажа около батареи подойдёт деревянный каркас и для боковин использовать перфорированный металлический лист, к примеру - http://metaprof-vk.ru/catalog/1 - чтобы теплообмен не нарушать - там по площади немного совсем - поискать недорогие варианты - мне вот отец с дачи привёз кусок старого перфорированного оцинкованого листа - я из него буду техно-светильник делать - благо основа уже есть)) С полками тоже что-нибудь придумаем, может какой материал подвернётся, а может частично используем старую полку или тумбу под тв. Цвет будет тот, который Вам понравится (в разумных пределах) и тот, который впишется в обстановку (цвет дерева я бы исключила) - Вам какой нравится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Osman Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 (изменено) Боковые сплошные стенки нужны будут только для шкафа у двери, для стеллажа около батареи подойдёт деревянный каркас и для боковин использовать перфорированный металлический лист, к примеру - http://metaprof-vk.ru/catalog/1 - чтобы теплообмен не нарушать - там по площади немного совсем - поискать недорогие варианты - мне вот отец с дачи привёз кусок старого перфорированного оцинкованого листа - я из него буду техно-светильник делать - благо основа уже есть)) С полками тоже что-нибудь придумаем, может какой материал подвернётся, а может частично используем старую полку или тумбу под тв. Цвет будет тот, который Вам понравится (в разумных пределах) и тот, который впишется в обстановку (цвет дерева я бы исключила) - Вам какой нравится? Вот на счёт всего деревянного..будет всё делаться из старых вещей).. на счёт цвета,....я пока тока понял, что лучше куупить один и всё в один деревяное краситть....венге у нас пол..тогда мебель.....мммм...*в замешательстве* а на счёт листа..надо поискать....если как элемент дизайна...так то мне зачем теплообмен в шкафу...или я не так понял? Изменено 4 Апреля 2013 пользователем Osman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
