Osman
Люди добрые помогите! Комната 13.9 кв.м. Я в тупике с планировкой( - Страница 26
Щаз, айн момент...
ждю)
....блин если шкаф ставить вместо стеллажа, будет 2 проблемы( первое мало места для прохода..и вторая..утыкаешься при входе в стенку шкафа боковую(
может его засандалить к батареи? так не так батарея греть будет если её закрыть(....да он там тоже не очень будет наверное смотреться.
Изменено пользователем Osman
ждю)
Осман, Вы вообще внимательно читаете то, что я Вам пишу??? Шкаф по-хорошему получится только узкий и около входа - размером с нынешний стеллаж. Батарею зашить в самодельный стеллаж (в нижней части стеллажа для теплообмена сделать решётку) или над ней просто полки закрытые. Ящики в подиуме можно сделать. Еще над входной дверью можно узкую антресоль. А за дверью на стене - дополнительные крючки для одежды. Мало?
что то как то я упустил про шкаф=( Батарею можно, но всё не то будет отопление, ладно подумаю. завтра буду метить на стенах размеры...да плюс что то надо делать с зоной..с белой зоной) а конкретно с потолком..опускать или нет...или оставить короб по периметру....
Если шкаф очень-очень нужен, то как вариант, пожертвовать столом и шкаф на его место) Вы говорили, что стол в основном для ноута. В этом случае обычный письменный не нужен - достаточно либо небольшого/узкого/складного стационарного или даже складного переносного. Подумайте - всё-же комната небольшая и в каких-то моментах придётся идти на компромис.
По потолку белой зоны: я изначально опускала потолок, чтобы выделить зону, но если делать арку - в опускании потолка отпадает необходимость.
Другой вопрос - шторы. Тут нужно подумать, стоит ли опускать потолок только из-за штор (расход ГКЛ и работа). По сути для штор можно и просто имеющийся короб отодвинуть от стены.
Как по мне - то нет смысла опускать уровень потолка при наличии арки. Как решаете - арку будете делать?
Таня, Вы умничка - спасибо)))) До зеркал пока никак не дойдём, но на мой взгляд - это отлично будет выглядеть! Осман - берите на заметку.
