Gribko Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 О,Лялечка!!!! Я молюсь на тебя!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YelenaK Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 А розы? Кто-нибудь розы выращивает? Какие сорта роз лучше выращивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 специально для Жужу)))) черри для комнат и балконов: Балконное чудо - сорт для выращивания на балконах и лоджиях. Беби - штамбовый детерминантный сорт для выращивания на балконах и подоконниках. Бонсай - штамбовый сорт салатного назначения. Выращивание на балконах и в комнатных условиях. Плоды красные плотные. Жемчужинка - очень ранний стелющийся сорт для выращивания на балконах, лоджиях и в комнатных условиях. Зрелые плоды розового цвета. Золотая гроздь - салатный сорт с плодами оранжевого цвета для выращивания в горшках в комнатных условиях, на балконах и лоджиях. Пиноккио - сорт для балконов и комнат высотой всего 25 см. Плоды красные мелкие. Рябиновые бусы - среднеспелый сорт для комнат и лоджий с плодами красного цвета массой 25г. Если захочешь расскажу об особенностях их выращивания пысы: балконное чудо в основе имеет старый немецкий сорт балконен заубер, очень хороший! а у меня "черешенка" и "пиноккио"Давай, рассказывай, не лишнее..как раз надо готовится..в марте вродь сажать надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 хочуууууу у меня горшок есть огромный все,завтра мужа погоню за землей)))))))))) сразу большой горшок и много земли низзя!!!!!! это касается всех и всего!))))) объясняю почему нельзя - когда росточек, пересаживаемое растение сажают в объем много больший прежнего, корешки еще не успевают пронизать весь ком земли и неосвоенная земля начинает киснуть, портиться, в итоге губит и само растеньице! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Важно! Абсолютно все сорта помидоров «черри» требуют подвязки: и низкорослые, и высокорослые. Спустя 80 – 90 дней от появления всходов кусты начинают плодоносить. От стебля вырастают ветви с + -20 плодами, которые созревают практически одновременно. Собирать их можно как каждый в отдельности, так и сразу веточкой-кистью в зависимости от особенностей сорта. Есть у томатов черри одна хитрость и заключается она в том, что собирать такие томаты нужно в полной зрелости. Если даже вы посадили самый вкусный сорт, то при съеме его в бланжевой спелости и дозаривании, сладости в нем будет мало. Помидоры «черри» продолжают плодоносить в открытом грунте до тех пор, пока температура не снизится до +8 +10 °C, тогда развитие прекращается. В квартирных условиях, например на балконе или лоджии можно выращивать только низкорослые сорта черри, специально для этого предназначенные – у них менее развита корневая система. Температура, необходимая для завязывания плодов – минимум 16°С. Световой день – 12-16 часов. Это можно обеспечить, выставив горшки на балкон или лоджию с восточной или южной стороны. Старайтесь не допускать пересыхания грунта, вовремя поливайте растения. Черри любят равномерный полив. Эти маленькие неженки не прощают халатности огороднику и сразу показывают свой норов, растрескиваясь на кусте. Поэтому поливайте помидоры черри вовремя. Подвяжите их к опорам. Для профилактики обрабатывайте от вредителей и болезней, чтобы не заразить комнатные растения. Важно! Помещение с помидорами обязательно должно быть проветриваемым. Для выращивания этих помидор в подвесных корзинах подойдут только ампельные сорта томатов. Оптимальные варианты: детерминантные сорта высотой 40 – 100 см. Высаживать рассаду в подвесные корзины, висящие на открытом балконе, можно в начале мая. Если планируется похолодание, то занести на время в дом. Первое время куст будет вертикальным и никак не захочет ветвиться и ниспадать из корзины. Все это только до начала обильной завязи плодов. Под тяжестью плодов лианы – ветви помидоров «черри» опустятся вниз и будут ничуть не хуже декоративных растений украшать Ваш балкон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 вот еще сорта для балконов: Минибел – неприхотливый низкорослый сорт (30 – 40 см), увешанный плодами массой 15–25 г. Растение можно выращивать и на огороде, в уплотненных посадках. F1 Черри Ликопа – сливовидные, темно-красные плоды, с тонкой кожицей. Особенную ценность составляет повышенное содержание антиоксиданта ликопина. F1 Черри Лиза–желто-оранжевые вытянутые плоды, вкусные, для комнатного выращивания. F1 Черри Кира – оранжевые плоды круглой формы 30 г, на кисточке по 15 – 20 штук, имеют фруктовый вкус и аромат. F1 Черри Мио – красные округлые плоды, 25 – 35 г, вкус помидорный. для подвесных корзин: Садовая жемчужина – ранний низкорослый сорт, плоды розовые, не требует пасынкования. Горожанин FV – мощный низкорослый сорт, плоды 40 – 50 г, очень вкусные. Мало ветвится, может выпускать один побег 80 см. Черрипальчики - формирует куст с ветвями до 50 см, не требует пасынкования, плоды вытянутые красные с сочной мякотью. Каскад Ред F1 и Каскад Ело F1 – компактные кустики, высота стеблей до 40 см, плоды соответственно красные и желтые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 А розы? Кто-нибудь розы выращивает? Какие сорта роз лучше выращивать? Лена, нужно знать где ты хочешь посадить розы и какие, дома, на даче, в смешанном цветнике, в розарии или солитером! условия -чтобы цвели несколько раз за лето, имели аромат, определенный цвет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Ляль, а можно при перечислении сортов называть фирмы ,продающие эти сорта ...я по пакетикам ориентируюсь сначала , а потом по названиям ну ты поняла..Поиск, Аэлита , Гавриш и пр...Русские Огороды )) спасибо за наш ликбез Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 хорошо, попробую как то рассортировывать, хотя знаменитые сорта цветов, овощей выпускают многие фирмы, пойду почешу репу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Ляль, без фанатизма )))...если вдруг чё знаешь иль из личного опыта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
