Лялька Опубликовано 11 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 угусь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 мне очень нравятся петунии и я не исключение, а скорее наоборот))))) петуния очень декоративна, цветет все лето до поздней осени, сейчас много сортов в продаже, лично я неровно дышу к гибридам, махровым, эти семена, обычно обработаны и дражированы, что очень облегчает задачу посева о сортах я напишу в следующем посте, а пока, собственно, о посеве) Почва для высевания семян петунии не должна быть щелочной или сильнокислой. Используются рыхлые, питательные почвенные смеси, которые способны удерживать влагу, но и не замокать при этом, пропуская лишнюю воду. В магазинах продается готовая почвосмесь, можно смешать подходящую смесь самостоятельно, взяв по две части хорошо разложившегося торфа, дерновой земли, перепревшего перегноя и одну часть песка. Хорошо перемешайте все компоненты, просейте два раза – через очень крупное сито и через сито помельче. В ящики или горшки насыпьте на дно дробленый керамзит в качестве дренажа, поверх керамзита – крупный отсев почвосмеси, мелким отсевом заполните верхнюю треть емкости, оставив около 6 см до края. По увлажненной почве рассыпьте семена ровными рядками и сверху слегка опрыскайте водой. Землей семена присыпать не нужно, поскольку им для прорастания необходим свет. Достаточно слегка прижать каждое семечко для обеспечения контакта с землей. Если вас интересует, как вырастить рассаду петунии наиболее легким способом, используйте вместо емкостей для сеянцев торфяные таблетки. Их нужно предварительно залить кипяченой горячей водой, а затем остудить. Мелкие семена петунии аккуратно помещаются пинцетом в специальные углубления ( именно поэтому с дражированными семенами проще) Высаженные в ящики или в торфяные таблетки семена накройте стеклом, а лучше нетканым материалом, чтобы обеспечить всходам поступление свежего воздуха, сохранив при этом высокую температуру (+24 градуса) и нужную влажность. Особенно требовательны к температуре и влажности современные гибриды: они не прорастают при недостаточной температуре, а при излишне высокой – становятся восприимчивыми к заболеваниям и вытягиваются. Обеспечить необходимый уровень влажности можно при помощи опрыскивания сеянцев водой с добавлением марганцовки несколько раз в день. В таких условиях петуния должна прорасти на 5-7 день. Как только вы увидели первые всходы, сразу уберите нетканый материал. Стекло снимают постепенно, оставляя сеянцы без укрытия сначала по 5-10 минут один раз в день, с каждой неделей увеличивая интервалы, пока на стеблях не раскроются настоящие листики – тогда укрытие можно полностью убрать. Благодаря такому подходу сеянцы адаптируются к комнатным условиям и станут крепче. Рассада петунии, уже имеющая настоящие листочки, пикируется в индивидуальную тару (если изначально семена были высеяны в торфяные таблетки, ваша задача упрощается), к примеру, в пластиковые стаканчики. В индивидуальных емкостях растению будет удобнее развиваться, оно вырастет более здоровым, да и пересаживать в открытый грунт рассаду вам будет легче. При пикировке углубите сеянец до первых настоящих листьев, чтобы образовалась хорошая корневая система и снизилась вероятность поражения ростков «черной ножкой». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Полезные советы при выращивании рассады петунии Чтобы из семян выросла здоровая, красивая петуния, выращивание рассады необходимо сопровождать регулярным аккуратным поливом. При пересыхании почвы растения погибнут, а переувлажнение приведет к появлению «черной ножки», а в результате – к подгниванию и гибели мелких сеянцев. Неокрепшие сеянцы нужно осторожно поливать под корень. Для закаливания молодой петунии уже со второй же недели приоткрывайте на 10 минут форточку, понижая тем самым температуру воздуха в комнате. Однако при этом растения необходимо защитить от сквозняка и прямого потока холодного воздуха, температура самой рассады не должна понижаться. Подкормки вносят по прошествии двух недель после пикировки растений. Сначала применяйте только опрыскивания удобрением листьев каждые два дня, меняя поочередно стимуляторы роста и комплексные минеральные удобрения с содержанием азота. В дальнейшем можно добавить корневую подкормку. Важные мелочи: рассаде петунии необходим свет практически круглосуточно, вам нужно будет обеспечить не только дневное досвечивание сеянцев в мрачную погоду, но и оставлять приглушенный свет на ночь; не допускайте появления корки на грунте, иначе сеянцы задохнутся; при заполнении корнями растения всего кома земли пересадите петунию в емкость большего размера;если вы заметили, что всходы слишком вытянулись, подсыпьте немного почвенной смеси; для выращивания дорогих и редких сортов используйте торфяные таблетки. Первое время рассада петунии будет расти достаточно медленно, не волнуйтесь – у растений формируется корневая система. Примерно через 1,5 месяца надземная часть петунии будет не менее активно развиваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 калибрахоа, партитунии, сурфинии, это гибриды петунии, поэтому при покупке семян не пропускайте их Петуния гибридная (Sweet sunshine) очень красивая, радовала нас долго, я сочетала ее с белой и сиреневым монохромом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Здесь советы про выращивание петуньи каскадной, может пригодится http://selenaart.ru/post281301420/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 что то я подумала, может быть прежде чем показать конкретные сорта, нужно поподробнее рассказать о гибридах, вышеупомянутых, чтобы вам проще было понимать и ориентироваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Ляля-интересно все! не важно в какой последовательности...разберемся ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 калибрахоа, партитунии, сурфинии, это гибриды петунии, поэтому при покупке семян не пропускайте их Петуния гибридная (Sweet sunshine) очень красивая, радовала нас долго, я сочетала ее с белой и сиреневым монохромом И эта красотища настоящая????!!!!! Красота какая!!! Завораживает просто... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 что то я подумала, может быть прежде чем показать конкретные сорта, нужно поподробнее рассказать о гибридах, вышеупомянутых, чтобы вам проще было понимать и ориентироваться? Ляль, нам для тупых... чтоб вот пошел в магаз, купил семена и начал выращивать красоту... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 12 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Петунии многоцветковые (Petunia Multiflora) — имеют огромное количество цветков до 5 см в диаметре. Неприхотливые, хорошо растут на солнечных местах на любой садовой почве. Они долго и пышно цветут, а дожди и похолодания им не страшны. Конечно, отдельные цветки у них не столь красивы и изысканны, как у крупноцветковых, но когда они полностью покрывают куст, от них просто нельзя оторвать взгляда. Кроме того, современные гибриды идеально ровные по высоте, и благодаря этому они смотрятся еще лучше. Чаще всего многоцветковую петунию используют в ковровых цветниках, для оформления больших клумб и массивов, особенно в городах. Из нее получаются прекрасные бордюры и рабатки. Петунии многоцветковые махровые — имеют множество махровых, похожих на гвоздики цветков до 5 см в диаметре. Петунии крупноцветковые (Petunia Grandiflora) — Диаметр их цветков от 7 до 10 см. Цветки у них очень красивые – крупные, часто махровые, но, к сожалению, на растении их совсем немного. Крупноцветковую петунию высаживают в контейнеры или кашпо, установленные на балконах, лоджиях и в патио. Эти растения весьма и весьма требовательны: они любят тепло, ухаживать за ними нужно тщательно, а цветки их слишком нежные и очень боятся ветров и дождей. Махровые сорта особенно капризны: в дождливую и прохладную погоду их цветки начинают загнивать, и они вообще перестают цвести. Так что сажать их нужно в самом теплом, защищенном месте. Петунии Бахромчатые (Petunia fimbriata) — имеют крупные цветки, украшенные по краю бахромой. Петунии крупноцветковые махровые — очень эффектные, напоминающие розы. Петунии превосходные (Petunia superbissium) — имеют очень крупные цветки (до 12 см в диаметре) с волнистым краем и множеством тёмноокрашенных жилок в зеве. Петунии группы флорибунда (Petunia Floribunda) — спокойно переносят плохую погоду. Их сорта можно назвать удачным сочетанием крупноцветковых и многоцветковых. От первых они взяли изящные и довольно крупные цветки всевозможных окрасок, а от вторых – устойчивость к дождям и похолоданиям. Эти растения отлично подходят для больших клумб и массивов. Петунии ампельные (Petunia pendula). Интерес к ней не случаен. Эти цветы обычно высаживают в вазы и высокие контейнеры, балконные и оконные ящики. Их опускающиеся к земле побеги сплошь покрыты цветками. Впрочем, высаживают ампельные петунии и в грунт. Быстро разрастаясь, они могут заполнить пустоты в цветнике, украсить каскадами зелени и цветов склон альпийской горки или берег водоема. К сожалению, в России ампельная петуния выглядит куда скромнее, чем хотелось бы: для хорошего роста и обильного цветения ей нужно много тепла и влаги, а в нашем северном климате это, увы, почти невозможно. Даже в самое теплое лето и при очень тщательном уходе ее побеги едва вырастают до 80–100 см. Сурфиния (Surfinia) — это особый гибрид петунии, отличающийся мощным ростом длинных свисающих стеблей, достигающих длины до 2-х метров и необычайно обильным, роскошным цветением. Окраска крупных (диаметром до 6 см) цветков сурфиний различная, в основном, это насыщенные тона с темным или светлым зевом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
