vladik1975
Угловая кухня 2,15х1,5м. Помогите, пожалуйста!!! - Страница 2
vladik1975, я крестика на рисунке не вижу, где будет духовка.
А "готовочным" уголком я назвала сам кухонный уголок - плита, раковина, шкафы под посуду и тп. А вторая половина кухни у меня "гостевая" :) Там уже стол и лавка будут :)
Сейчас попробую картинку сделать.
совладала кое-как, картинка ужасная, но суть ясна. (на цвета не смотрите, просто для наглядности мебели нарисовала, и тени тоже)
Картинка не доделана и переиграна верхняя часть :)
Размеры кухни не считая места, где скамья (да, вместо дивана :)), 1500*2000 (2400 со столом).
В угол раковину решила не ставить, тк в прямом углу мне не удобно, пришлось бы делать скос, в этом случае требуется больше места для мойки (стандартно не менее 900*900). Из-за этого теряется примерно 30 см площади справа. В угловом шкафу будут хранится редко доставаемые вещи (для походов и прочее), или выдвижные полки, если найду по размерам и цене приемлемой (пока не озадачивалась).
По плите - будет встройка на 2 конфорки и духовка внизу (в библиотеке не было). Хотела колонну, но она бы съела рабочую поверхность, поэтому отказалась, по идее можно было поставить в колонну правее.
Вытяжка над плитой.
Верхние шкафы: над раковиной останется, будет с сушкой. Углового не будет, будут открытые полки, так будет менее загромождено. Над длинным столом (который будет выкатываться и в сложенном виде выступать совсем немного) тоже будет шкафчик.
Эх... перересую кухню, когда время будет. На словах тяжело представлять.
увидела крестик :) При такой раскладке получается колонна на входе? Будет ли комфортно? Если нет, то чтобы поставить колонну нужно знать что вообще будет в этой кухне-гостинной (как я поняла), чтобы колонна не перетягивала внимание.
Прикольно!
У меня планируется похожая планировка (масло масленное), только в зеркальном варианте справа налево. Я побоялся перегораживать помещение барной стойкой-здесь же мне посоветовали не делать этого, чтобы из одного более менее просторного помещения не получилось несколько "закутков". Подумав и вживу. побродив по помещению, согласился с этим мнением!
Мне все же нужен вариант с колонной...жена настаивает на чудо-духовке на уровне стола!
