devil2007 Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, добрым советом. Недавно положил плитку на стены, а поскольку делал это впервые, то второпях забыл уложить внутренние уголки в стыках между плитками. Не подскажете ли, может есть какие-либо уголки, которые просто можно наклеить сверху на стыки. Просто плитку резал болгаркой и поэтому получились неровные стыки. Уж очень не хочется плитку снимать и покупать еще. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Внутренние уголки нельзя ставить - пропускают воду. Затираете плитку, плоскости, без углов. Сохнет сутки. Протираете пыль. Вдоль углов вертикально наклеиваете малярную бумажную ленту, на равном расстоянии от угла. Расстояние = самый широкий зазор + 1 мм. Заполняете силиконом. Разравниваете. Снимаете ленту. Подравниваете осторожно края. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devil2007 Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 Спасибо большое! А Вы не подскажете, есть ли какой-нибудь инструмент, который выпуклые(полукруглые) швы поможет сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Спасибо большое! А Вы не подскажете, есть ли какой-нибудь инструмент, который выпуклые(полукруглые) швы поможет сделать? ВОгнутые можно сделать черенком ложки или палочкой от эскмо, смоченные мыльной водой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Чтобы не мучиться с проклеиванием малярной ленты, существуют специальные жидкие средства для разглаживания силикона по шву. Вариант с маляркой и мыльной водой, дешевле. Специальное средство - профессиональный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
