artStroganova
Декорирование и роспись мебели. Мастер - классы
Сервировочный столик - предмет в доме совершенно необходимый, особенно, накануне приближающихся весенних праздников! Предлагаю Вашему вниманию несложный и оптимистичный мастер - класс: окрасить и расписать вручную готовый деревянный столик из ИКЕА.
Дизайн, роспись, мастер - класс: Наталья Строганова
Фото: Елена Ростунова, Ася Славная.
Благодарю компанию ИКЕА за помощь в проведении съемок.
Материалы: неокрашенный сервировочный столик из ИКЕА
шпатлевка по дереву
белая акриловая краска
колеровочная краска (голубая, коричневая)
художественные акриловые краски (лимонно - желтая, розовая)
наждачная бумага или губка для шлифования
пленка для трафаретов
малярный скотч
нож
калька
кисти
ножницы
линейка
валик
резиновый шпатель
ватные палочки
черный маркер
Время работы: 3 дня
Я просто уверена, что следуя моим пошаговым инструкциям и отличным фотографиям у вас получится выполнить веселый декор этого столика! Декор с традиционным пасхальным смешением красок, по - праздничному теплый и очень "вкусный", благодаря конфетно - шоколадным оттенкам красок. Возьмем вот такой сервировочный столик из ИКЕА.
1. Очищаем поверхность столика от грязи и пыли. Небольшие трещины, сколы и неровности убираем с помощью шпатлевки. Накладываем ее на нужный участок и выравниваем поверхность резиновым шпателем.
2. После того, как шпатлевка просохнет, обрабатываем поверхность столика губкой для шлифования или наждачной бумагой. Удаляем пыль.
3а. Приступаем к окрашиванию столика. Для более качественного окрашивания эту работу лучше выполнять, предварительно разобрав столик. Подготавливаем краски для основного цвета столика (голубую) и столешницы (шоколадно - коричневую). Для этого в белую акриловую краску (со строительного рынка) добавляем колер, добиваясь нужного нам оттенка. Краска должна быть консистенции жидкой сметаны, для удобного и равномерного нанесения на поверхность. Краски для трафаретных работ - акриловые, художественные - более густые по консистенции, что позволяет добиться минимального затекания краски под трафарет.
3б. С помощью широкой плоской кисти наносим первый слой нежно - голубой акриловой краски на все детали стола. Даем краске как следует высохнуть. В зависимости от укрывистости краски наносим 2-3 слоя, с промежуточной сушкой и прошкуриванием каждого слоя. Это позволит добиться равномерного нанесения основной краски и идеально гладкой окрашенной поверхности столика.
4. Пока краска сохнет, мы продумываем композицию. Вырезаем кальку размером с нашу столешницу. Накладываем ее на столик, с помощью линейки очерчиваем рамку и рисуем стилизованные цветы. Этим этапом не стоит пренебрегать!
Именно сейчас важно продумать размер, расположение и чередование всех элементов.
При желании вы даже можете вырезать шаблоны цветов и перемещать их на столешнице, добиваясь гармоничного расположения цветочного орнамента.
5. Мы определились с композицией. Для начала размечаем рамку на столешнице. Используем для этого простой карандаш и линейку.
6. Оклеиваем начерченную рамку малярным скотчем, проверяем прилегание краев, чтобы краска не затекла под скотч, и приступаем к окрашиванию. Первый слой коричневой краски наносим с помощью губки или спонжа. Даем высохнуть. После этого окрашиваем очерченную поверхность краской с помощью валика, 2- 3 слоя краски, с промежуточной сушкой и прошкуриванием каждого слоя.
7. После того, как все слои краски высохнут, аккуратно снимаем малярный скотч. У нас должны получиться идеально ровные линии.
8. Из подготовленной заранее кальки с композицией вырезаем стилизованные цветы. Накладываем кальку на столешницу и обводим орнамент простым карандашом внутри каждого цветка.
9. Рисуем цветы нужного размера на пленке для трафаретов, аккуратно вырезаем их с помощью острого ножа.
10. Снимаем с вырезанного трафарета защитную бумагу и приклеиваем к столешнице в нужном месте (именно для этого мы и перенесли композицию на стол простым карандашом в пункте 8.) Наносим краску нежно - розового цвета поверх трафарета. Для этого лучше всего использовать губку, кисть для трафаретов или небольшую плоскую синтетическую кисть. Таким образом наносим несколько слоев розовой краски, давая каждому слою как следует высохнуть.
11. По такому же принципу окрашиваем цветок нежно - лимонно цвета.
12. После того, как краска высохла, аккуратно отклеиваем трафарет от столешницы.
13. Если при нанесении краски край пленки (трафарет) не достаточно хорошо прилегал к поверхности, то краска могла затечь под трафарет. В нашем же случае, выполняя цветы голубого цвета я использовала недостаточно густую краску основного цвета.
Не беда! Мы аккуратно исправляем форму цветка с помощью тонкой круглой кисти и краски нужного оттенка. Даем краске как следует высохнуть.
14. Оклеиваем малярным скотчем торцы столешницы и окрашиваем в нежно - розовый цвет при помощью губки.
15. Из пленки для трафаретов вырезаем квадратики. В их центре вырезаем круги нужных диаметров. Приклеиваем трафартет к нужному цветку и наносим краску.
16. Приступаем к декору цветов. С помощью ватной палочки наносим мелкие кружки (точки) вокруг цветка. Для каждого цветка используем новую палочку.
17. Таким же образом, но меняя цвета, декорируем все цветы на столешнице.
18. С помощью тратфаретов рисуем кружочки. Но мы их не закрашиваем, а лишь ставим точки по контуру. Кое- где на столешнице, согласно задуманной композиции, ставим отдельные точки.
19. Прикладываем к столешнице защитную бумагу (оставшуюся после пункта 9.) Аккуратно, прижимая бумагу рукой, по контуру цветка ставим точки нужного цвета. Делаем так в нескольких местах. Снимаем защитную пленку.
20 а. Пока сохнет краска на столешнице, приступаем к окрашиванию полок. Так как они сделаны из реек, то и окрашивать их будем разными цветами. Каждую "рейку" выкрашиваем в свой цвет, придерживаясь очередности. Для этого выбирам те же цвета, которые использовали при декоре столешницы.
20 б. После того, как высохнут все краски (на полках и столешнице), покрываем столик матовым финишным лаком. Наносим несколько слоев лака с промежуточной сушкой и ошкуриванием.
21. Готово!
Если Вы решите сами декорировать подобный столик, применяя мои идеи и вышеописанные техники, то удовольствием отвечу на все ваши вопросы по этому мастер - классу!
Уважаемые модераторы! Обратите внимание!!! В эту тему добавляются непристойные картинки, потом тут же удаляются, а вся гадость приходит на мэйл!!!!!
спасибо, очень интересно!!!!
вопрос -- как сделать черную полированную поверхность на тумбе Мальм из икеи, возможно ли сделать это в домашних условиях???
покрасить черным акрилом, финиш - глянцевым водным лаком в домашних условиях:))
