kowk
Поделитесь опытом с "плавающими" полами на кухне
Если на кухне не плитка и не линолеум, остается вариант постелить ламинат, паркет или массив. С приклеиваемым или прибиваемым к основанию покрытием более менее понятно, а как быть с "плавающим" полом? Хотелось постелить пол (в данном случае массив) на всю поверхность кухни, чтобы, если через пару лет захочется переставить гарнитур, не доделывать пол, но смущает вопрос, как поведет себя доска при расширении и усыхании под шкафами. Или не стоит искать лишних проблем и ставить шкафы на стяжку, а доску просто заводить с запасом под цоколь? И как быть с таким полом при шкафах-купе, направляющие крепить на основание или на доску? А ножка барной стойки, крепимая к полу?
Не было проблем, купила порося, как называется.
нижний рельс на шкфах-купе часто приклеивается на мощный 2сторонний скотч, который потом можно отчистить и отмыть. ножки на мебели проклеиваются мягкими кружочками. ножка барной стойки (Смотря какую вы имеете ввиду, конечно) просто опирается на пол
Вам "плавающий пол" нужен для звукоизоляции?
Нет, просто не хочу собирать массив на фанеру, клеи, саморезы и прочее, если есть возможность сделать его "плавающим" и застраховаться от щелей между досками при изменении температуры и влажности в помещении :) То, что будет массивная доска, уже 100% решено.
Барная стойка не опирается, а прикручивается к полу. Но вопрос не в следах от ножек или от скотча, вопрос в том, что массив гуляет до 1 см на 1 метр по ширине, следовательно очень тяжелые предметы типа кухонного гарнитура или тем более фиксированные в пол предметы не будут давать полу гулять. Что при этом произойдет? Вздыбится горбом?
у нас не прикручивалась. она прикручивалась к стене и опиралась ногой на пол 9покажите свою, которая крепится, хоть посмотрю).
не знаю, что в теории может происходить с полом под мебелью, на практике ничего ттт не вздыбливается. плавает себе как хочет
http://forum.ivd.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=447831
Наверное, ножку не очень видно, но принцип прост - столб на пол крепится, вставляясь в привинченную к полу пятку, а в потолок он распирается (но можно тоже прикрутить). Если просто поставить, я стойку сверну как-нибудь :)
http://forum.ivd.ru/...ttach_id=447831
ааа... а зачем вам эта распорка в потолок. это давно вышло из моды. где-то обсуждали энту тему в конце прошлого года
я поделюсь с вами секретом, только тссс, никому не рассказывайте! мне абсолютно все равно, что модно, а что нет, я же для себя делаю ремонт, для себя одеваюсь, живу для себя, а не ради тех, кто диктует моду :) лишь бы было симпатично и удобно :)
Ковк, у меня ламинат на кухне, не массив. Но как-раз плавающий. Вообще никаких проблем с ним нет. Кухня на нем стоит. Все О'К.
