Tuloma Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Или еще посмотрите комплект ванна+раковина "Авокадо" от фирмы Ravak, или раковина "Практик" с крылом для машинки + ванна Авокадо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nezenka Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Всегда так получается, если сначала ставить, выравнивать стены и делать проводку, а только потом думать о планировке... Лучше сейчас потратить лишних два дня на "ну очень сложную работу" (это вам рабочие рассказали? ), чем потом ближайшие 20 лет пользоваться раковиной шириной 30 см! Кстати, стиральные машинки с вертикальной загрузкой считаются не очень хорошими, их мало и они постепенно уходят в прошлое.... Разводка проводов и ровные стены - от застройщика. Перенос двери - выламывание 40 см стенки кирпича, снятие балки-перекрытия двери, рядов кирпича над этой балкой, возведение стены из блоков. Подбор бригады для такой работы ну и конечно стоимость такой работы. Огромное спасибо за предложенные варианты! В какой программе вы делали эскизы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Разводка проводов и ровные стены - от застройщика. Перенос двери - выламывание 40 см стенки кирпича, снятие балки-перекрытия двери, рядов кирпича над этой балкой, возведение стены из блоков. Подбор бригады для такой работы ну и конечно стоимость такой работы. Я в курсе процесса. Вам все равно нанимать бригаду для ремонта ванны и разводить дикую грязь/пыль с плиткой. Перенос проема на этом фоне - цветочки. Снос и установка стен - на фоне общих затрат будет не очень существенно. Кроме того, насчет "ровных стен" уверены? - промеряли? Обычно у "оштукатуренных" санузлов от застройщика такая "ровность", "качество" и "шумоизоляция" - что действительно спасают только сантиметров 5-7 повторной штукатурки перед укладкой плитки... по мне, иной раз проще снести стены вместе с их "штукатуркой" и сложить заново из хороших материалов и ровно - меньше головной боли с плиткой и размеры не страдают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Программа китчен дро, kitchen draw (KD кратко) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Можно еще машинку убрать из ванны - тогда вообще никаких проблем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
