Anaela
Создаем эклектику в трешке ОТ и ДО - Страница 14
Так и у нас на сколько помню Бугатти..Но видимо рвануло их хорошо( Запас остался, но керамогранит не так легко снять со стены и уж тем более раздолбить...Вот хоть что-нибудь бы хоть гладко прошло! Ну ни разу же!!! Не перестаю удивляться, как люди пофигистически относятся к своей работе. Потом везде орут, что зарабатывают мало и в стране много бедных. Работать надо!!! РАБОТАТЬ!!!!
Ничего сложного там нет, только пыли будет выше крыши. На быструю руку посоветую вооружиться болгаркой и сделать пропил по шву вокруг снимаемой плитки керамогранита, диск должен не задеть соседние плиты, ведите четко по шву или с небольшим наплывом на отковыриваемую плиту. Такой пропил послужит защитой и не даст во время демонтажа оторваться соседним плитам. После вооружиться зубилом и молотком, а лучше сразу перфоратором и не торопясь отковыривать по кусочкам начиная с центра. А можно делать небольшие углубления по центру при помощи перфоратора(разбив плиту на две части), а после пробовать всунуть туда фомку. Если клей не сильно хороший и плитка ложилась на гребенку, то есть вариант, что при усилии фомки плита отойдет целиком. Вариант с фомкой мне больше нравится, т.к. долгое воздействие на стену перфоратором может не понравится не только соседям, но и самой плитке. Лучше уж чучуть перфом и после пробовать вырвать рывком. Но этот вариант пройдет лишь в том случае, если клей не сильно качественный.
Краники вам на белую ленту ставили? Если еще раз будут ставить на нее, то попросите чтобы ставили на обычную паклю с герметиком, самый проверенный и долговечный вариант. А вот лента белая - *уйня, которая может дать теч через 2-3 года. Если паклю можно хоть 10 раз раскручивать и скручивать, то лента эта одноразовая и моментально приходит в негодность. У меня почему складывается мнение, что дело даже не в пакле и не в ленте, а в том, что сантехник ваш накручивать материал для уплотнения соединения не в ту сторону, из-за этого при резьбовом соединении батареи с краном, материал собрался в кучку и не обеспечивал плотности соединения.
Ничего сложного там нет, только пыли будет выше крыши. На быструю руку посоветую вооружиться болгаркой и сделать пропил по шву вокруг снимаемой плитки керамогранита, диск должен не задеть соседние плиты, ведите четко по шву или с небольшим наплывом на отковыриваемую плиту. Лучше уж чучуть перфом и после пробовать вырвать рывком. Но этот вариант пройдет лишь в том случае, если клей не сильно качественный.
Попробуем..Надеюсь, не так страшен черт, как его малюют. А вспомнив, что не так давно в этой же ванной обрушилась часть керамогранита с противоположной стены(думаем, рабочие не прогрунтовали перед укладкой стену), надеемся, что тут тоже дело пойдет веселее))
Тут затрудняюсь сказать на что они краны ставили...Муж целый день сегодня на пару с сантехником возятся с течью батарей. Надеюсь, все закончится успехом. Спасибо вам за поддержку! Мне важно, что вы меня не оставляете)) А то паника и депрессия почти накрыла)) А уже так хочется скорее переехать и порадовать вас фотками!!! Проблемы мало кому интересно читать)
Не за что...
У меня только один краник во время запуска системы немного прокапал (2 дня) в соединении и все. Как мне объяснили знающие, соединение давлением продавит он перестанет течь, так что не лезь и ничего не меняй Успехов вам, осталось совсем немного ))
Не за что...
О даааа!!! Еще немного, еще чуть-чуть))
Итааак)) Мы переехали!!! Ура-ура-ура!!!! Без пары недель год шел наш вымученный ремонт) Теперь можно заниматься мелкими доделками и украшательством) Собрали кровать в спальне, процесс был мучительным и долгим. Как всегда у нас все прошло не гладко. Инструкции по сборке не было, половина деталей перепутано. Теперь надо заказать у мебельщиков вставку из ткани в нишу изголовья. Пока думаю не отходить далеко от цвета стен и сделать обивку цвета Верблюжки или добавить контрастности в виде шоколада? Как думаете?
Примерила несколько цветов к изголовью. Наверное все яркие варианты стоит отбросить? Хотя...Кровать очень спокойная нейтральная, хотелось бы акценты на изголовье и шторах..Пока в голове что-то ничего не складывается(
    • Автор: QTanya
      Очень нужен совет 🙏
      Имеем: трехкомнатная квартира, 60м (1 комната 15м, вторая 10, а третья 9,3м, кухня 6м)
      Покупали ее с учётом того, что сделаем проём в стене из маленькой комнаты (9.3м) в кухню, чтобы получилась кухня-столовая.
      Но как оказалось, придётся согласовывать перепланировку в МНИИТЭП, так как он является автором дома, иначе никак. В общем, уже не очень хочется на это тратить время и деньги, поэтому вопросы.. Как лучше и где лучше обустроить обеденную зону (кухню не рассматриваем, она очень маленькая)..нужен совет как лучше поступить.
      На всякий случай сразу прилагаю планировку квартиры: https://photos.app.goo.gl/fLmhD6VmCKya2ut69
    • Автор: NastasiyaD
      Добрый день, дорогие форумчане! Очень нужны мысли по доделке - переделке (не хотелось бы, но все возможно) и просто свежий взгляд на результаты нашего ремонта.
      Читаю я вас давно и очень внимательно. Благодаря идеям, мыслям, картинкам с форума, родились многие идеи ремонта. Работники наши старались, делали... и затянули все на два месяца дольше оговоренного срока. Принимали мы работы уже с мыслью - "лишь бы уехали, сами доделаем".
      Что есть:
      Что смущает:
      красная кнопка,
      черная дверца у щитка (муж выбрал необычный, не белый)),
      люстра(?),
      рамка у входной двери (Отзовитесь, кто знает как рамку красить?! Строители уверяют, что нельзя).
      Далее планируем:
      слева от входной двери раздвижной шкаф, справа лавочку - полочку для обуви.
    • Автор: anna77
      Всем привет! Я - Аня. Вот под таким вкусным названием я решила объединить все свои темы и мысли в одну. В наличии есть трешка в панельке и семья из 4-х человек: мама (я) папа и две дочи. Ремонт делается этапами и уже есть кухня, с/у и входная дверь))) На очереди прихожая-коридор и гостиная.
      А теперь - вопль - как сделать!!!???
      Для наглядности показываю что есть и предположения что будет..
      Квартира вот:
    • Автор: TanyaKrasnoyarsk
      Здравствуйте! :) Прошу помочи у всех!
      Для нас одна комната в квартире - это и спальня, и гостиная, и рабочий кабинет, где должен быть и соответствующий дизайн.
      Поэтому хотелось бы разделить комнату на спальню и гостиную, и маленькую зону под компьютерный уголок.
      За ранее Спасибо! :)
    • Автор: AntonKom
      Друзья, хочу попросить помощи у Вас. У меня есть набросок квартиры по размерам (делал через Архикад), нужно сделать ремонт там и мебель расставить. Кому не тяжело, не могли бы Вы сделать в ней ремонт и мебель расставить на Ваш вкус? Предпочтение к минимализму)
      http://depositfiles.com/files/878pajydq
