INVISIBLE22 Опубликовано 6 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2005 Хочу сам положить ламинат в гостиную (17 кв.м), выбор пал на Tarkett Garden (вишня), люди если кто сталкивался, подскажите особенности замков и нужен ли клей на торцах ламелей. Заранее благодарен!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Didi Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 Цитата При укладке ламината если недостаточно ровная стяжка необходимо купить подложку потолще чтобы в последствии покрытие не продавливалось. Если у Вас замки под 45,то прежде чем укладывать купите герметик, под цвет ламината, в магазинах знают, вообще то это чтото вроде селикона. Перед защелкиванием промажте пазы и защелкивайте, излишки герметика снимать резиновым шпателем или тряпкой. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДБИВАЙТЕ ДОСКИ МОЛОТКОМ, А ТО НА СТЫКАХ ЛАМИНАТ БУДЕТ БУГРАМИ ПОСЛЕ УКЛАДКИ. Между сненами расстояние 2-3 см используйте колешки. УДАЧИ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALARMus Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Здравствуйте. Расскажите (или укажите где можно прочитать) как укладывать ламинат ? Псоледовательность действий, подготовительные работы, сам процесс укладки, типичные ошибкии и на что особо обратить внимание,.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 В одном из номеров ИВД (в архиве прошлых лет)были очень интересные статейки и фото. Вот нашла- №6(30)2000 г. Рубрика "Материалы и технологии" автор Анат.Монахов..Там есть ссылочки и другие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALARMus Опубликовано 29 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2005 Цитата В одном из номеров ИВД (в архиве прошлых лет)были очень интересные статейки и фото. Вот нашла- №6(30)2000 г. Рубрика "Материалы и технологии" автор Анат.Монахов..Там есть ссылочки и другие. Да там же ничего нет про то как производить укладку,кроме общих слов и описания строения ламината и его стандартов!!!Сообщение было изменено автором Птн Апр 29, 2005 15:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ntv83 Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Затеял ремонт в комнате и дошло время до пола :) Решил положить ламинат Quick-Step Classic 800, но возникло несколько вопросов: 1. Пол выравнивать нет времени и он довольно ровный (на глаз), но есть небольшие дефекты поверхности (ямки в несколько миллиметров глубиной и площадью сантиметра два-три). Чем лучше их заделать? 2. Стоит ли грунтовать пол перед укладкой подложки? Если да, то чем лучше? 3. Нужна ли гидроизоляционная плёнка? (многие кладут и без неё) Если нужна, то стоит ли чем-то фиксировать рекомендуемый нахлёст плёнок одну на другую? 4. Есть мнение, что амортизирующую подложку необходимо положить без нахлёста. Правильно ли это? 5. Каким образом лучше крепить плинтуса? Какие виды креплений существуют? Какие лучше? (провода прокладываются под плинтусом, стены не очень ровные). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 1. Шпаклевка универсальная, экстра. 2. Стяжка? Необязательно. 3. Стяжка? Да, скотчем. 4. Да, но сверху пройтись скотчем, что бы не расползалась. 5. Только к стене. Как угодно, по месту. (Только не смеяццо - я на силиконовый герметик вешал у себя....) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ntv83 Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Спасибо :) Крепление плинтуса естественно к стене, но хотелось бы при необходимости предусмотреть демонтаж без особых последствий.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 у меня вот так: cсылка плинтуса пластиковые "Cezar" по 145 р за штуку -2,5 м. Средняя планка после крепления к стене защелкивается, провода можно уложить и под плинтусом и под планкой. Также имеются все соединительные элементы Сообщение было изменено автором Пт Фев 10, 2006 12:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lexandro Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 При укладке ламината, как правильно уложить его около двери до порога? Надо же оставить необходимый зазор, как тогда его скрыть? Или правельнее будет подпилить коробку с наличником и подсунуть под них панель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
