Альбина Опубликовано 6 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2003 Что делать, если уложенный ламинат поднимается пузырем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2003 Цитата Что делать, если уложенный ламинат поднимается пузырем? Между полом и стенами должны быть оставлены зазоры ~ 10мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina Опубликовано 8 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2003 Цитата Была ли сделана гидроизоляция по всем правилам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sova Опубликовано 8 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2003 Цитата Возможно не была соблюдена технология укладки. Существует множество видов ламината для каждого из которых предусмотрена своя технология, где первым этапом необходимо выполнить выравнивание основания (используются влагостойкие гипсоволокнистые плиты (ГВЛ), или фанера (желательно влагостойкая).Ламинированый паркет по технологии (ТИГИ Кнауф) с замковыми системами (Clic, Loc) не требует применения клея при монтаже полов, а технологические зазоры между паркетом и стеной выполняются при помощи кромочной ленты - из вспененного полиэтилена (она предотвращает жесткий контакт между жестким основанием и стенами.Паркет изготовленный по технологии Fibo-Trespo в технологии сборки использует алюминиевый замок и не требует применение клея.Некоторые типы ламинированного паркета включают гидроизоляцию в конструкции паркетной доски.Лам. Паркеты типа Elesgo необходимо приклеивать к основанию используя для этого спец. клеи. (Хомакол105, Хомакол208, Хомакол212 и пр.)Возможно придется произвести демонтаж и выполнить работы с соблюдением технологии. В каждом случае своя специфика и требует индивидуального подхода к решению вопроса.SOVA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2004 Требуется уложить ламинат в одной части комнаты вдоль окна, а в другой - поперек. Можно ли это сделать так, чтобы не надо было в месте стыка накладывать порожек. Ламинат бесклеевой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 6 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2004 Цитата можно. если замки совпадают. с этого места вам и надо начинать.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2004 Уважаемый GoHa, что значит совпадают замки? Насколько я видела, замки есть только по длинной стороне доски, а по короткой их нет. Но если укладывать ламинат, как я хочу, то непременно будет место, где длинная сторона примыкает к короткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 6 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2004 Цитата значит вы смотрели на кронотекс, а вы бы на другой ламинат посмотрели, там замки есть и по короткой стороне. а кронотекс не рекомендую, не есть хорошая составляющяя из цена-качество....с уважениeм, :-)P.S.Point-Floop, напрмер...с уважениeм, :-)Сообщение было изменено автором Пнд Дек 06, 2004 14:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартышка Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 При укладке ламината (Classen)расстояние между поперечнимы швами соседних полос ламината сделали по 5-10 см, только потом в инструкции обратили внимание, что нужно не менее 40 см. Подскажите, чем это страшно, может стоит его перестелить (в запасе есть 2 дня)? Заранее благодарна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 Цитата Оставляйте, как есть. Ничего не будет.Павел~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
