PiterPen Опубликовано 16 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2013 а все таки лучше сделай как все, теплый пол, зимой все таки он лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 26 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 От подогреваемого пола (электро и водяного) отказываюсь сразу из-за очень высокой стоимости монтажа и последующей эксплуатации. Какая же высокая стоимость эксплуатации электрического теплого пола? Он не требует никакого сервисного обслуживания. Поставил - и забыл. Оплата электроэнергии - это да, тепло ж не бесплатное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 26 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 услышу любые советы. Где находится это помещение? Если на грунте, то необходимо 2-5 см ЭППС плюс сверху стяжка 5 см - итого 7-10 см.Есть материал керамоизол, погуглите, у него есть адгезия к основаниям, т.е. мажете этим материалом, а потом сверху хоть плитку клейте. Теплоизоляционные свойства лучше в 16 раз, чем у пенопласта, т.е. 2 мм заменяют 3 см пенопласта. Но недостаток - дороговизна, сводящая на нет все плюсы. Я не пробовал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 26 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 По вопроса ТС , хоть он и пропал - пенопласт, два слоя ГВЛ и ламинат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 по нормативам если плотность утеплителя выше 250 кг на куб то можно сразу без стяжки класть. если меньше, продавится и треснет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gashek Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Сталкивался с такой проблемой. О надежности не говорю, но если нет другого выхода, то теоретически это возможно. Эх, почему не спросил тогда совета. Мне кажется, что плавающая стяжка будет супер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
