Doubt
Идеи для нестандартной прихожей - Страница 2
Все что мне приходит в голову, это следующая планировка:
заранее извиняюсь за "paint", черная клякса- это что-то типа маленького диванчика- в жанре "сына ждут друзья", прямоугольник- встроенный шкаф.
А это, по-моему, самый логичный вариант.
Только боковину шкафа я бы закрыла стеночкой, и сделала бы равные простенки относительно входной двери - отметила на плане.
Doubt, а какой размер простеночка, отмеченного знаком вопроса?
Размеры проставила (см ниже)
Наши мысли сходятся.
Далее возникает вопрос - какой глубины делать шкаф?
Если глубина будет равна параллельной стене-0,5 м, шкаф будет нефункционален.
Если глубина будет от 0,6 до 0,9 м, то стена- боковина шкафа разделала бы прихожую на две зоны-
входная зона и холл. Можно было бы в зоне входа, чуть опустить потолок. Но в таком случае - входная зона получается асимметричной, немного нелепой, нелогичной.
Комод овальный можно поставить.
Спасибо! Интересная идея поддержать радиусные стены округлыми предметами мебели!
Ага, поняла.
Я бы делала глубину шкафа - 0,6 м, но и тот простенок, который сейчас 0,5 м нарастила бы до глубины шкафа. Тогда получится единая линия стены и шкафа.
Есть только один нюанс. Если двери шкафа будут распашные, то стенки для шкафа хватит глубиной ок. 62 см (тогда и простенок 0,5 м наращиваем на 12 см). Если же двери будут раздвижными, то глубина стенки будет равна 60 см + толщина направляющей, по которой будут ездить двери. Для 2-х / 4-х дверей это ок. 8 см. Т.о. стенку для шкафа нужно будет делать глубиной ок. 68 см, а простенок 0,5 м наращивать на 18 см.
Между вентшахтой и наращенным простенком можно будет организовать книжные полки, либо неглубокий шкаф для хранения мелочей (шапки, перчатки и т.д.), а может что-то типа хозяйственного шкафчика для хранения бытовой химии, инструментов и прочего.
Делить Вашу прихожую на две зоны я бы не стала. Пусть уж будет правильный полукруг....
Devi I, большое спасибо! Классная идея! почему мне раньше в голову не приходило нарастить простенок :fund02043:
Двери шкафа, наверное, придется делать распашными, у раздвижных системы направляющих выглядят неэстетично и пыль лучше проникает в шкаф.
Если все двери в шкафу сделать зеркальными, будет нормально смотреться или перебор?
Пожалуйста)))
И я за распашные!!! Они к тому же и удобнее в пользовании!!!
Все дверки зеркальные - наверное перебор... Да и ухаживать за ними - жесть! Если уж применять зеркала, то я бы ими оформила оба простенка у двери (по 0,6 м). Повесила бы узкие зеркала во весь рост в красивом багете. А дверки шкафа сделала бы максимально незаметными - гладкие матовые фасады в цвет стен... Если шкаф будет на заказ, то колернуть краску для фасадов в тот же цвет, что и у стен, не проблема.
Devi I, Вы кладезь идей! А оба простенка - имеется ввиду те, которые напротив друг друга, или же в одной плоскости с входной дверью?
Хотя, может и те, которые напротив друг друга.... Тоже интересная идея.... Определиться уже можно будет по месту.
