Анна Мария Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Света шторы с той стороны вообще не будет. Я ее планирую делать ассиметричной, только с левой стороны оконного проема. А на самом стекле или римка или рулонки. Пока так думаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Помню, что бутылочницы не нра... Я бы сделала заглушку на 15-18 см (смотря сколько там останется...), только не совсем заглушку-заглушку, а в шкафу, т.е. шкаф 60+15 или 18 с заглушкой у стены и фасадом 60 см... Кмк, без этого отступа шкафом пользоваться будет неудобно из-за этого выступа... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна Мария Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Ну что ж, ничего, заглушка так заглушка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Не помню , а высота от пола до низа подоконника какая ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funtik1234 Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Как я и предполагала... угол открывания, даже с учетом 3 см до стены, 50 градусов... Не пойму чем не нра открытая полка внизу - ставить лишние противни, большую разделочную доску? Вот у меня сейчас такой нет, приходится сверху на встроенный холодильник это все складывать. без стремянки никак. Вверху - открытая бутылочница. Был же такой вариант - тоже органично выглядел, да к тому же и розетки там более симметрично получались. Марина, этот низ из-за тюля на окне вообще не будет видно... А заглушка... потеря полезного пространства. Еще и такая широкая... будет просто некрасиво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 ща погодите, я только в тему вошла, мозг настрою Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Боженька послал нам подоконник в 11 см, чтобы отсимметрить розетки Шкаф слева на 750 - дверка у него 60см+заглушка 15см, т.е пространство не пропадает Сушку и мойку решайте сами - одна там дверка или две, я устала про дверки на 30 и 60 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funtik1234 Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 вот же был вариант. Только внизу слева не 2 по 30, а один по 60. А верх...его же уже делали без привязки к низу. Ну так и сделать его опять из фасадов на 35-37-40-45... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Да-да-да... И я про то же... (это к сообщению Оксаны с картинками...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funtik1234 Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 а если вверху не делать бутылочницу? а сделать 2 шкафчика по 37,5? (кстати, можно же учесть те "лишние" 3 см - сделать шкафчик на 80см - тогда фасады вообще по 40 см. вытяжка нормально получится, почти по центру) А справа - сделать сушку на 80 (2 фасада по 40), а левее нее шкафчик на 40? и витринки по 40 см??? Тогда вверху получатся одинаковые по ширине фасады... все по 40 еще под мойку все-таки сделала бы один на 60, а то во всей кухне только 2 фасада по 30 см тут получатся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
