seed Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Не расстраивайся. Лучше имхо придти и спросить все у устнавщика. Когда он будет рассказывать станет понятно, он делает этотслучайно или у него уже тысяча объектов с такой технологией! в этой ситуации я бы поверила человеку, работу которого видела много раз. Судя по онлайнеру, установщики бывают разные и за ними надо следить, поскольку иногда тупее косяков сделать нельзя)))... Имхо говорить нужно не по телефону, а если есть возможность, глядя в глаза. Все будет хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 За время ремонта поняла , что во всё приходится вникать самой . Во все технологии , свойства мат-лов .... Шо делать ! Почитай этот Сайт http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 и его Форум весь . Он небольшой .здесь http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54 и здесь http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54 Все понятно , с фотками . Просмотри обязательно все темы . Думаю , что тут найдёшь ответы на все вопросы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна Мария Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Надя, спасибо, доберусь домой, поизучаю. Света, спасибо за совет. Я тоже подумала и решила не звонить установщик сегодня. А задать все вопросы завтра днём на месте. Сейчас посмотрела тут. Все двери нормально открываются и закрываются, щели у пола нормальные, небольшие. Насколько густо дрлжны быть запенены пустоты между стенами и коробкой я не знаю. По сколько анкерных болтов должно быть тоже не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kupalinka Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Ой, как я тебя понимаю! Сама ничего не смыслю, но я бы погуглила, как надо двери устанавливать, в специальных темах по дверям бы поспрашивала. но, возможно, это всего лишь две разные технологии установки и борьба интересов и авторитетов мастеров... Чудесно всё получается!Утащила себе фото гардеробной. А плинтус мне тож можно в личку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна Мария Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Девочки, зато я вытяжку нашла! Упа. Таки купольную, как хотела )) И цена отличная, даже чуток сэкономила )) Внесла аванс, подписала заказ, сказали, что в четверг-пятницу привезут ее в салон, при мне звонили поставщику, выяснили, что она в наличии у него на складе. Вот такая: Фууууух, ну хоть что-то сегодня хорошо! Сча проедусь посмотрю итальянские и португальские хлопковые покрывала. Может, что насмотрю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна Мария Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Всем привет! Кухню привезли, всё в коробках, но мойку, смеситель и столешку рассмотрела. Вроде всё то, что и заказывала. Теперь осталось её смонтировать. Встретилась с установщиком дверей. До его прихода посмотрела внимательно все двери. Ничего топорно-криминального не обнаружила. Надя, по твоей ссылке посмотрела фотки косячной врезки петель и прочего подобного. Вооружившись этими знаниями, осмотрела все в своих дверях. Все петли, замки, ручки врезаны крайне аккуратно. Щели по периметру двери между полотнами и коробками везде ровные, одинаковые и небольшие. Анкерных болтов действительно не везде по пять, а по четыре, например. По приходу мастера спросила у него про все. Про анкерные болты сказал, что пять это максимум, на деле четырех вполне хватает на нескольких дверях. По поводу того места, где наличник не целиком закрывает щель в дверном проеме. Такая большая щель только в одной двери в кухню, над ней. Когда я меряла для заказа дверей все проемы с опытным знакомым, высота всех проемов была 208-210 см. На фабрике как я понимаю, дверные полотна делают серийно по 200 см. Так вот, высота проема в кухне оказалась 210,9 см. По низу мастер делал правильные щели, не больше 4 мм. И в этом месте в кухне со стороны коридора проем именно 210,7 см, а со стороны кухни на сантиметр меньше. Со стороны кухни наличник (у него ширина 7 см) будет накладываться на коробку, а со стороны коридора - на добор. А у добора торец, разумеется, тоньше почти вдвое, чем у коробки. То есть установщик тут не виновен. Я и сама это уже поняла до его прихода. Если бы он поставил коробку выше, то щель между дверью и полом была бы 1,5-2 см. А это не дело. Короче, мы с ним вдвоем пришли к двум вариантам. Первый: со стороны коридора на дверь в кухню найти более широкий наличник. Эта дверь отдельная от всех остальных, а потому вполне допустим такой вариант. Но я знаю, что просто так наличник под белым воском купить будет проблемно. Второй вариант, на котором мы и остановились, вот какой. По верху добора мастер нарастит его ещё одной толщиной добора, благо их хватает. И наличник по верху двери укрепится чуть выше, ровно по линии стыка двух доборов. Вообщем, я остановилась на этом варианте. Если вдруг меня что-то сильно не устроит в готовом виде, то я буду искать или закажу более широкие наличники на эту сторону этой двери и поменяю потом. Ну и всё. Короче, я наконец-то выдохнула и расслабилась )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 ну и славно, трам-пам-пам! Ждем сборку - держим кулачки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна Мария Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Держите-держите, а то мне уже как-то волнительно ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Держите-держите, а то мне уже как-то волнительно ))) Хорошо всё будет, Марина! Ты во всё вникаешь и потому всё будет хорошо:))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 а можно и мне цены на красоту в личку... подготовлюсь перед показом)... (это я про двери, очень жду...) и еще расскажи плз, они делают только те модели, что на оф. сайте или у них можно заказать с доработкой или без фрезеровки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
