svarnoi
спустя 5 лет затирка покоричневела в ванной
Предполагаю что от состава воды.Затирали белым АТЛАСОМ-чурка уверял что он с антигрибковой присадкой :(Что делать-выштробить ее и затереть заново?Может отказаться от белого состава шва? И как штробить чтоб не повредить плитку.Плитку укладывал на клей Пуфас Гигант на гипсолитовую стену ванной
Каким составом восстанавливать швы-есть ли реальный опыт сколько времени не портится грибком.Прошу помощи.
Спасибо!
ага и после белизны, обычно наступает кирдык эмали ванной.... она становится шершавой и не блестящей....
с уважениeм, :-)
Для микродрели Dremel есть насадка для расчистки межплиточных швов.
Я себе, любимому смог расчистить даже о-очень твердый плиточный клей.
По моему опыту насадка не очень и нужна, вполне достаточно специальных буров, т.е. можно использовать любую микродрель с частотой вращения 20000 об/мин (рекомендация к буру). Они бывают 1,6 и 3,2 мм.
С уважением, Дмитрий
А что если просто болгаркой попробывать проштробить.Интересно пробывал ли кто нибудь швы штробить болгаркой
Убъете плитку. Швы расчищают либо деревянной палочкой, либо, например, заточенным обломком полотна ножовки по металлу. Долго и нудно. Быстрее не получится. Хотя все равно ведь будете нанимать какого-нить из братьев наших меньших...
Интересно, а вы моё сообщение прочитали? Я не предлагаю, как svarnoi фигачить болгаркой.
На ваш же совет могу предложить альтернативу к использованию палочки - добывать огонь. Вместо ножовочного полотна - лезвие безопасной бритвы (оно ужЕ заточено).
Если речь идет о затирке, то 4-5 м2 за час я расчищу точно (для среднестатистической некрупной настенной плитки).
..... а ваше сообщение тут не одно. Ответ был после реплики о болгарке, как раз. :(
.... если по теме, то я стомеской вычищаю швы, однако сколов надо опасаться в этом случае...
...... я так считаю. :)
Сообщение было изменено автором Втн Апр 26, 2005 15:22.
Принимаю любые советы даже самые невероятные.Ванна в принципе стандартная 170х170 практически выложена вся снизу до потолка за исключением того что спрятано за самой чугуной ванной.В принципе
покоричневела только "мокрая" стена и не вся а только куда попадает вода с душа.Плитка 20 на 30 вертикально уложена.
Попробую наверно потемневший слой затирки снять неглубоко и перетереть кремовой затиркой заподлицо.Но сначала попробую хлоркой или Силитом потереть-глядишь поможет.Варианты принимаются.Профессионалы предлагают снять всю затирку и перетереть-муторно.(и дорого) :(
Только отвлечешься поработать, а тут предлагают палочкой огонь добывать...
Уважаемый DMack, понтить не надо...
ТО svarnoi: химия скорее всего поможет .
