Krot Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 .... так или иначе после того как сделаете, не забудьте пройтись по швам кисточкой с Atlas - дельфин. Как альтернатива, думаю, что и дешевое жидкое стекло пойдет. :) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Ещё вариант (я у себя делал, та же проблема была) - шлифовальной машинкой Black&Decker Mouse, там есть спец. насадка для швов. Очень легко, потом просто пропылесосите. А вот где б такую затирку найти, чтоб она опять не потемнела и не вымывалась - вот головная боль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitryvr Опубликовано 6 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2005 Да у Вас явно грибок. У меня была аналогичная проблема. Я у себя применил специальное средство для удаления плесени с активным хлором - названия не помню - плеснь сняло. После швы обработал фугинцидной пропиткой от старателя. Помогло. Правда, не знаю насколько это надолго... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vetla Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 От нашей ржавой воды у меня тоже швы желтеют и именно там, где попадает вода от душа. Возьмите старую зубную щетку и потрите хорошенько силитом. Я делаю это регулярно, очищается хорошо. Надо будет попробовать покрыть швы Дельфином. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Если это желтизна от жесткой воды, то прекрасно поможет Авнит. Интересно, а швы стена-ванна не потемнели? Только затирка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Вот думаю в новой ванне делать мозаику (частично). Здесь у меня еще больше проблем будет со швами? Или это можно как-то предотвратить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 4 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2005 _Я тоже люблю мозаику. А про швы читайте cсылка и проблем с ними не будет. :-) В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
