Emotion Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Спасибо за план! Но дверь так расположить не получится... Если переносить ее из угла от окна, то почти на середину стены в кухне. Так лучше будет? А вот стиралку куда поставить? И холодильник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 может я чего не поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 может я чего не поняла? А, теперь все видно! Не думала о линейной кухне, предполагала угловую. А верхние полочки хочется в виде горизонтальных ящиков. Или это нерационально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Так очень красиво! А стиралку рядом с плитой можно? А угловая не получается? Или именно для моей кухни она не подходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 вы же ничего не пишете, у вас плита какая, я вам нарисовала все для встройки, можно и дверками прикрыть, СМ у вас не глубокая вы на какой бюджет ремонт кухни рассчитываете? Угол можно организовать только холодильником, у вас по боку расстояние 130см - это прямая кухня с мойкой 105-120*60см и сбоку холодильник. или заузить дверной проем на 15см до 70см и тогда завернуть угол на 25см бутылочницей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 вы же ничего не пишете, у вас плита какая, я вам нарисовала все для встройки, можно и дверками прикрыть, СМ у вас не глубокая вы на какой бюджет ремонт кухни рассчитываете? Угол можно организовать только холодильником, у вас по боку расстояние 130см - это прямая кухня с мойкой 105-120*60см и сбоку холодильник. или заузить дверной проем на 15см до 70см и тогда завернуть угол на 25см бутылочницей У меня встроенная варочная панель и совмещенный с микроволновкой духовой шкаф (по высоте он меньше обычного духового шкафа), стиралка еще не покупалась (будет узкая). Бюджет кухни небольшой. Пока точный размер бюджета не определен, пока строители не назвали цену за ремонт. Про угол не поняла совсем...Извините. А холодильник на кухне еще куда-нибудь нельзя пристроить ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 А холодильник на кухне еще куда-нибудь нельзя пристроить ? Можно сделать лифт к соседям в кухню :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Можно сделать нишу в одной из комнат под холодилдьник, но надо ли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Приложенная планировка получается не точная... а нельзя поточнее размеры указать, со всеми нюансами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
