Водолей Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Здравствуйте Вадим. Для дачи хочу купить мобильный кондиционер, желательно тихо работающий. Комната 20м2 высота 2,8 м. Подскажите, у всех мобильных кондиционеров надо выводить гибкий шланг для отвода горячего воздуха в форточку или приоткрытое окно? Для меня это большой минус, с учетом дыма от торфяных пожаров и комаров. Может есть какие продвинутые, усовершенствованные модели? Какой мобильный кондиционер посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Maikl SB Что-то все спецы все время пропускают мало-мальски сложные вопросы. Мне один знакомый сказал, что после того как трасса находилась в рабочем состоянии (а кондей работал около 20 минут), трубку лучше не паять, так как внутри может образоваться окалина, которая в итоге может вызвать поломку кондея. Окалина при пайке образуется не зависимо от того, работал до этого кондиционер или нет. Для того что бы, не было окалины, при пайке применяют азот. Но при пайке труб в бытовых системах его применяют крайне редко (по разным причинам). Если правильно паять, то такая окалина не повлияет на работоспособность системы (окалина окалине рознь). На бытовых системах диаметр труб мал, в связи с чем, прогреваются они достаточно быстро, да и кол-во паек единичное. Азот обычно применяется на больших системах, где приходится много паять, да и диаметр труб в таких системах, гораздо больше, чем в бытовых системах. Главное, что бы при пайке не пережгли трубы и не допустили наплыва припоя внутри самой трубы. От пайки обычно отговаривают, когда нет возможности ее произвести (например, нет необходимого инструмента) или не умеют паять. Он предлагает вариант на вальцовке, т.е. вырезать трубку с дыркой, а потом завальцевать с двух сторон новый кусок. Так не получится. Для решения подобных задач имеются в продаже специальные муфты для соединения медных труб с двумя гайками на концах. Но их еще надо найти в продаже. Осуществимо ли это или все-таки проще впаять небольшой отрезок на место прорыва? Проще и надежней впаять. И не подскажете примерную стоимость одного кг фреона 410, а то мне последние монтажники заломили 180 USD за кг, А точнее можно? Судя по всему, это стоимость с учетом работ по заправке и т.д.. а в инете он вроде как около 7 тысяч за 14 кг-ый балон стоит. Баллоны по 11.3кг, где мин. 1,3кг при работах расходуется впустую (после работы часть фреона остается в станции и шлангах, и который приходится просто стравливать «в небо»), а так же необходимо еще учитывать и утечку через кран во время хранения (после первого вскрытия). В итоге выходит полезного веса фреона не более 10кг. Фреон разный бывает. Нормальный фреон стоит 300-400у.е. за баллон. Кто же вам его по себестоимости продаст? Ведь помимо фреона еще и работа, и эксплуатация дорогого инструмента должны, что-то стоить (на один только набор необходимого инструмента требуется не менее 1.000у.е.). А также необходимо еще и другие сопутствующие расходы учитывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Andrey2011 Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер в спальню (13 м2) и на кухню (13 м2), без обогрева. Бюджет до 40000 за один. Присматриваемся к митцу, панасоник, но их вроде бы нет в наличии. Есть им достойная альтернатива? По нынешним временам бюджет не велик и хватит в лучшем случае на малый инверторный Панас или не инверторный Митсу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Zeleboba а что вы скажите о кондиционерах фирмы Gree ? А что хотите услышать? Китай. 3-я категория. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Futuristas Видимо, это общая проблема, так что будьте осторожны с техникой Fujitsu General. Обобщать не стоит. Видимо проблема именно с определенной моделью (бывают периодически подобные проблемы у всех производителей). Какая именно у вас модель? Сам производитель достойный. Сотрудники фирмы сказали, что у всех неинверторных Fujitsu General такие звуки (по крайней мере у семерок) и что причина в двигателе вентилятора. То что не у всех, это точно (жалоб не слышал). Может быть место у определенной модели или только партии. и что причина в двигателе вентилятора. Вадим, хотел узнать, сталкивались Вы с проблемой шумящих двигателей вентилятора Подобная проблема была в прошлом году в одной серии у Митсу Хеви, но они ее достаточно быстро устранили (видимо поменяли модель двигателя или поставщика). Теперь не знаю что делать - то ли смириться, то ли возвращать деньги, благо фирма предлагает и такой вариант. Сложно сказать, проблему надо видеть воочию, а не дистанционно. А если поменять на другую серию или на девятку? и можно ли ее как-то исправить хоть ремонтом за свой счет? Сомневаюсь. Если имеется возможность, то лучше поменять на другую модель или серию. Если нет возможности, то остается только смириться с этим. Является ли шумящий двигатель признаком потенциальной неисправности, которая проявится через год-два? Не слыша звук тяжело, что-либо советовать. В большинстве случаев не проявляется. Просто сами двигатели такие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Водолей Для дачи хочу купить мобильный кондиционер, желательно тихо работающий. К сожалению, тихих кондиционеров данной системы еще не изобрели. Подскажите, у всех мобильных кондиционеров надо выводить гибкий шланг для отвода горячего воздуха в форточку или приоткрытое окно? Для меня это большой минус, с учетом дыма от торфяных пожаров и комаров. У всех. Или делать в стене отверстие. Может есть какие продвинутые, усовершенствованные модели? Нет. Можете еще посмотреть в сторону оконных кондиционеров (не дорого и сердито). Какой мобильный кондиционер посоветуете? Не посоветую. Если только известных марок (из-за более доступных запчастей) Они сейчас практически все одинаковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Turbulent Есть в наличии Mitsubishi Heavy scm45za/skm22za/skm28za говорят очень здорово! и к тому же он вроде новинка 2005 года т.е. ровесник темы? Его ни как не может быть в наличии, да еще и с внутр. блоками. Скорее всего, менеджеры тупят как обычно. MXZ-2A30VA слаб и будет работать все время на полную мощность Они правы. и нам нужно брать MXZ-2A52VA (это развод на то что есть рядом и подороже? 30 хватит?) Достаточно будет MXZ-2A40VА Кондиционер Panasonic CU-2E18-GBPG\2CS-E7MKDW по цене предпочтительнее, доставка не скоро! , а вот по мощности как? По производительности нормально. Вот только конфигурации следует выбрать следующие: 1. U-2E15GBE/2CS-E7MKDW 2. U-2E18CBPG/2CS-E9MKDW НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС все же про Mitsubishi Heavy scm45za/skm22za/skm28za установщики уже приходили и расчитывают установку, а я боюсь ошибиться Я бы не стал рисковать, т.к. совершенно не понятно, откуда могло взяться данное оборудование, да еще через годовой дефицит на него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Помогите определиться между panasonic cs-e15mkdw(47000) и mitsubisi electric MSZ-FD25VA(55000) комната 25 метров, 15 многовато будет или ничего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 ya.taur Помогите определиться между panasonic cs-e15mkdw(47000) и mitsubisi electric MSZ-FD25VA(55000) комната 25 метров, 15 многовато будет или ничего? Если нет необходимости в запасе по производительности, и имеются финансовые возможности, то однозначно надо брать MSZ-FD25VA (дешевле в монтаже, надежней, тише и т.д.). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
beka Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Вадим, добрый день. А не подскажите по моему вопросу... чуть выше... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=97...mp;#entry997357 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
