mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 8
ПАРАПЕТ - КИРПИЧ КРАСНЫЙ, ТОЛЩИНА - 2 КИРПИЧА
На Ваш парапет балкона, кронштейны под внешний блок кондиционера, необходимо крепить на шпильки, проходя сквозь кирпичную кладку, а также со стороны балкона необходимы растяжки, например из металлического уголка (вместо шайб и для надежности крепления). Что-то после рабочего дня, в голову не «лезет» как более понятно это описать.
Для того, чтобы сэкономить на одном вызове альпиниста (Вам требуется 2), внешний блок лучше вешать до того, как застеклят балкон. И останется, один раз вызвать альпиниста для расключения и запуска внешнего блока (экономия от 80у.е.). Но все равно, в Вашем случае, последующее обслуживание кондиционера без альпиниста будет не возможным (из-за нижних «глухих» частей остекления). Если вместо одной «глухой» части, сделать откр. створку и внешний блок повесить под ней, то проблем не будет.
Еще вопрос: глухая часть ближе к парапету в высоту 60 см в ширину примерно 1 метр, такого окошечка будет достаточно для обслуживания кондиционера и доступа к нему в будущем?
Доброго времени суток!
VV, Вы просто супер и форум тоже :)
У меня тоже назрел вопрос выбора.
Выбираем между Mitsubishi SRC-SRK28HD (SRK20HD)
и Panasonic CS-PA7CKE, CS-PA9CKE.
Что Вы насчет них думаете? Очень нуждаюсь в совете!
И какая серия кондишинов у митсубиши получше, кроме HD есть еще
НА-серия, HB-серия, HE-серия.
Спасибо огромное за совет. Надеюсь.
Доброго времени суток, Discrit. :-)
Насчет Panasonic все понятно, а вот с сериями у Mitsubishi, в связи с большим количеством моделей, не совсем (для нас, это второстепенные бренды, основной Daikin). Если потерпите до понедельника - вторника, то я Вам отвечу. Но для более точного выбора (что Вам больше подойдет) мне необходимо знать в какие помещения вы их собираетесь ставить (задача).
Кондиционеры Panasonic CS-PA7CKE, CS-PA9CKE – Китайской сборки.
С уважением, Вадим.
Доброго времени суток, Iriscka :-).
Этого размера вполне достаточно (размер створки должен быть такого размера, чтобы монтажник мог в нее вылезти по пояс). Единственное, во время монтажа (если не успеют поставить рамы), монтажникам объясните, где и какого размера будет створка, для того, чтобы они повесили внешний блок точно в этом месте.
Чуть не забыл - металлический крепеж кронштейнов, с внутренней стороны парапета (на самом балконе), обязательно надо гидроизолировать и утеплить, т.к. зимой будут промерзать крепежные шпильки :(.
С уважением, Вадим.
Благодарю, Вадим.
Про панасоник уже всё нашел :)
Митсубиши серии HD скорее всего тоже "странной" сборки.
Вообще нужно на 3 раздельных комнаты 15, 17 , 22 метра,
по сути квт примерно на каждую одинаково, так как 15 метровая
юго-юго-запад с эркером-огромным окном - 2.5квт насчитал
17 метровая чисто юг ~ 2.5квт,
22 метровая северная, заметно холоднее - 2.5-2.8 квт.
Высота потолка 2.75м.
Видимо китайский панасоник и митсубиши ставить не будем...
будем пытаться найти что-то из среднего звена :)
Доброе время суток, Синица. :-)
На застекленных балконах, ставить внешний блок не рекомендуется (он будет «задыхаться» :-(), т.к. теряется его производительность и уменьшается ресурс работы. Для охлаждения теплообменника, внешнему блоку необходимо большое кол-во воздуха с улицы. Только в крайних случаях, можно (с условием, что при работе кондиционера открыты створки остекления балкона находящиеся рядом с блоком и размером превышающие площадь самого блока, минимум в два раза) монтировать внешние блоки на застекленных балконах (например, при запрете вывешивания внешних блоков на фасаде здания). Самый лучший вариант, если имеется возможность повесить внешний блок, прямо напротив открывающейся створки.
Если необходимо, расскажу потом более подробно.
С уважением, Вадим.
VV, присмотрел Самсунг SH09ZP2, без буквы D(не китайская маркировка?).На сайте производителя SH09ZP2D в опциях генератор аионов, цена 13890 на внутреннем блоке сбоку наклейка маркировки по-русски и надпись "Сделано в Корее" (наружного блока на витрине не видел, но будем надеятся, что и наружный блок не из Китая :-). Гарантия на установку - 1 месяц :((что значит сия гарантия я не понял, что не отвалится от стены через месяц ?), на сам аппарат 1 год, а бесплатный сервис 2года (я думал это взаимосзязано). Комната 18 кв. последний этаж на ЮГ и посоветовали 9-ку.
Вопрос по дренажу, не хочется заливать стенки соседей и хочу спросить на сколько можно удлинить слив и шлангом какого диаметра? Я понимаю, что установщики поставят стандартный, короткий. Рядом с окном(в 1.5м)ствол старого тополя, конечно заманчиво на его ветки гибкий шланг закинуть(заодно и дерево полью :(), но при ветре тополь качает с амплитудой 0,5м. Опасно(если шланг вдруг заклинит) Или может подвесить под слив 5 литровую пластиковую бутылку от воды(кстати сколько литров в день дает сплит?). Тоже опасно зачужую голову, хоть двор внутренний и под окнами совсем никто не ходит,но мало ли... :(
Дорогие мои, присоветуйте самсунг!!!
:(Стоит ли брать их новые модели SH09ZP2, SH07ZP2 и переплачивать
или брать более старые? Или что есть лучше за эти деньги?
Очень нужна помощь, какие из самсунгов потише и понадежнее?
И есть ли смысл ставить 9-ку на комнату 16м, южную,
высота 2.8м, 2 человека, 1 комп+1телевизор?
Всем спасибо.
Я надеюсь на Вас, Вадим! ;-)
