Анастасия Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorgona&gorgona Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 gorgona&gorgonaДумаю, что стоит брать с обогревом Стоит. В межсезонье данная функция будет востребована, да и летом бывают холодные деньки. На какие дополнительные функции посоветуете обратить внимание? По этому поводу голову не ломайте, т.к. сейчас у всех кондиционеров имеются все необходимые функции. Если заинтересует, какая либо конкретная функция, то отвечу, насколько она необходима. Как правильно их расположить? http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/139552149/ http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/139552152/ В спальню необходимо оборудование производительность 2кВт (по холоду). А вот в детскую необходимо оборудование производительность 2-2,5кВт (по холоду). Зависит от того на сколько летом нагревается комната. На какую сторону «выходит» вторая стена? Пока бюджет 30 тысяч за штуку без монтажа. с бюджетом оказалась проблема, я не правильно поняла мужа. Бюджет чем дешевле, тем лучше. Выбираем из Митсубиши и Панасоник. Тяжело, что-либо советовать, не зная, где Вы проживаете (регион), т.к. везде цены разные. Если из инверторов, то Панас CS-E7HKD. Да и из Митсу Хеви можно, что ни будь подобрать. Митсу Электрик будет существенно дороже. Что касается не инверторных, то здесь выбор шире. В первую очередь Вам необходимо определиться с тем, какую именно сумму Вы можете выделить на все это мероприятие, ведь монтаж тоже стоит не маленьких денег (от 7.500р. за комплект), а к моменту покупки оборудования стоимость монтажа может существенно увеличиться (предпосылки имеются). Имеет смысл брать инвертерный? Да. Задача стала более ясной. Выбираем из неинверторных Панасоника (не Китай) и Митсубиши (но во всех магазинах, которые я овбзванивала сказали что сейчас их нет, т.к. были серые партии и до марта ввоз запрещен. Верная инфо?). Самые простые с обогревом. По ценам можете соориентировать и можно ли Вадим, у Вас заказать-установить? Сегодня рисовали трассы, длина не стандартная, более 5 м, но не сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Задача стала более ясной. Выбираем из неинверторных Панасоника (не Китай) и Митсубиши (но во всех магазинах, которые я овбзванивала сказали что сейчас их нет, т.к. были серые партии и до марта ввоз запрещен. Верная инфо?). Самые простые с обогревом. По ценам можете соориентировать и можно ли Вадим, у Вас заказать-установить? Сегодня рисовали трассы, длина не стандартная, более 5 м, но не сильно. Для МЕ длина более 5-ти м - не проблема, пусть это вас не смущает. Максимальная допустимая длина - 20 м. Про "серые" партии я не слышал уже года 4 -ре, это вам какие-то сказки рассказывают. Всё есть в наличии и пока перебоев с поставками не наблюдалось. Правда, это на Украине:))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Приветствую всех. Прошу форумчан потерпеть, т.к. на ответы у меня затрачивается достаточно много времени, а его как всегда в обрез. Но в любом случае отвечу всем. lawyer-sergey Я не знаю, куда вешать внутренние блоки кондиционеров (мультисплит). посмотрите, пожалуйста, куда можно повесить внутернние блоки. У Вас имеются следующие варианты размещения внутренних блоков: http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/139563575/ Пояснения: Помещение № 2 - внутренний блок разместить в указанном месте на расстоянии приблизительно в центре простенка над диваном (от угла до окна). Помещение № 3 - внутренний блок разместить в указанном месте на расстоянии 10-20см от верха шкафа. Помещение № 4 - я взял на себя смелость прикинуть планировку комнаты «на вырост» (дети быстро растут), в связи с чем рекомендую внутренний блок разместить в указанном месте на расстоянии 10-20см от верха предполагаемого шкафа (если будет шкаф-купе) или на расстоянии открывающейся створки (если будет платяной шкаф), так же данное размещение внутреннего блока подходит и к первичной планировке (к той, что на Вашем плане). Помещение № 5 - внутренний блок можно разместить в указанном месте на любом участке стены (хоть по центру кровати для симметрии), с учетом расстояния 10-20см от верха шкафа (если предполагается шкаф-купе) или на расстоянии открывающейся створки (если будет платяной шкаф) и 10-20см от угла комнаты (для удобства монтажа). Также Вам необходимо учитывать общую длину коммуникаций, т.к. внешние блоки имеют ограничения по общей длине фреоновых труб (см. характеристики на оборудование). Что касается монтажа коммуникаций, то у Вас будет два варианта: 1. По потолку (за подшивным, натяжным и т.д.). Ни в коем случае не делать штробы в перекрытии (плите)!!! 2. По полу (в стяжке). Ни в коем случае не делать штробы в перекрытии (плите)!!! Что касается общей длины коммуникаций, то в первом варианте будут короче. Так же необходимо решить каким образом и куда отводить конденсат (дренаж). Сейчас просто в проекте нужно предусмотреть электро выводы для внутренних блоков, поэтому и советуюсь. Если будете устанавливать мульти-систему, то кабель питания необходимо подводить к внешнему блоку (в большинстве случаев) и «сажать» его на отдельный автомат. Сечение кабеля и номинал автомата подбирается в зависимости от производительности и потребления электричества выбранным оборудованием (см. характеристики оборудования). Что касается кабелей питания для внутренних блоков (кабель управления), то это проблема монтажников, т.к. данные кабели прокладываются вместе с общими коммуникациями от внешнего блока, до внутренних (входят в состав монтажных расходных материалов). Так же необходимо (на всякий случай) после выбора оборудования выяснить куда подводить кабель питания, т.к. бывает два варианта: 1. Только к внешнему (стандарт в бытовых системах). 2. К внешнему + к внутренним (редкость в бытовых системах). В 4 комнате нежелательно переносить в центр, т.к. он тогда будет над кроватью, что не есть правильно, или я ошибаюсь? Ошибаетесь. Да и другого варианта у Вас нет. как раз рассматриваю дайкин и митсу хеви, буду иметь ввиду Совершенно разные весовые категории. Рассматривать следует в другом порядке: 1. Дайкин или Митсу Электрик 2. Митсу Хеви или Панас и т.д. из второй ценовой категории. Внешний блок будет рядом с моим балконом слева (там технический балкон). Имейте в виду, что для монтажа частного оборудования (кондиционеры, спутниковые антенны и т.д.) на технических и общих балконах требуется официальное разрешение. Но в любом случае, советую рассмотреть вариант отдельных сплитов, если позволяют условия размещения внешних блоков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Alpha По поводу мест, выбранных вами. а в 3-ем помещении - установил бы над дверью (из эстетических соображений). Плохой вариант (см. план). В первую очередь, необходимо планировать размещение оборудования с учетом последующего комфортного пользования, а вот эстетические соображения не должны этому препятствовать. В принципе, вы правильно расставили вн.блоки. Не совсем так (см. план). Эл.питание к мульти-сплитам может подводиться (в зависимости от производителя и модели) либо к вн.блокам либо к наружным. Бывает два варианта: 1. Только к наружному (стандарт в бытовых системах). 2. К наружному + к внутренним (редкость в бытовых системах). Предлагаю вам остановиться на следующих вариантах кондиционеров: Это варианты для случая, если вы не будете пользоваться одновременно 4-мя внутренними блоками, т.к. при одновременной работе производительность каждого блока уменьшается. Для случая, когда вы рассчитываете постоянно исользовать все 4-ре вн.блока необходима следующая конфигурация системы: Вы ничего не путаете? В случае первой конфигурации Вы утверждаете, что «посадив» внутренние блоки общей производительностью меньше чем во второй кофигурации на данные наружные блоки, человек не сможет пользоваться одновременно 4-мя внутренними блоками, т.к. не хватит производительности наружного блока? А в случае второй конфигурации все будет в порядке? Даже не смотря на то, что Вы предлагаете «посадить» внутренние блоки общей производительностью, превышающие вариант первой конфигурации на тот же внешний блок? Что-то не сходится или я не правильно понял. Если уж и советовать, то следующие конфигурации: 1. Дайкин - внутренние блоки, что в первой конфигурации, а наружный - 5МХS90E. 2. Митсу Электрик - внутренние блоки, что в первой конфигурации, а наружный - MXZ-5A100VA. Хотя, честно говоря, даже в случае первой конфигурации предложенной Вами, можно спокойно пользоваться одновременно всеми 4-мя внутренними блоками хотя бы по одной из причин - максимальной мощностью оборудования практически никто в быту не пользуется, т.к. будет слишком холодно или слишком жарко, в зависимости от выставленного режима. Да еще учитывая, что две из комнат, совсем не большие. Пока всё. Вечером продолжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 AlphaПо поводу мест, выбранных вами. а в 3-ем помещении - установил бы над дверью (из эстетических соображений). Плохой вариант (см. план). В первую очередь, необходимо планировать размещение оборудования с учетом последующего комфортного пользования, а вот эстетические соображения не должны этому препятствовать. Ничего плохого не вижу. И при монтаже А/С всегда следует руководствоваться эстетическими соображениями. Эл.питание к мульти-сплитам может подводиться (в зависимости от производителя и модели) либо к вн.блокам либо к наружным.Бывает два варианта: 1. Только к наружному (стандарт в бытовых системах). 2. К наружному + к внутренним (редкость в бытовых системах). Есть ещё третий вариант: подвод питания только к одному из внутренних (мультисплит Гри). И четвёртый - подвод питания либо к внутренним либо к наружному (МЕ холодная серия МUX). Предлагаю вам остановиться на следующих вариантах кондиционеров:Это варианты для случая, если вы не будете пользоваться одновременно 4-мя внутренними блоками, т.к. при одновременной работе производительность каждого блока уменьшается. Для случая, когда вы рассчитываете постоянно исользовать все 4-ре вн.блока необходима следующая конфигурация системы: Вы ничего не путаете? В случае первой конфигурации Вы утверждаете, что «посадив» внутренние блоки общей производительностью меньше чем во второй кофигурации на данные наружные блоки, человек не сможет пользоваться одновременно 4-мя внутренними блоками, т.к. не хватит производительности наружного блока? А в случае второй конфигурации все будет в порядке? Даже не смотря на то, что Вы предлагаете «посадить» внутренние блоки общей производительностью, превышающие вариант первой конфигурации на тот же внешний блок? Что-то не сходится или я не правильно понял. В первом варианте холодопроизводительность будет: 1,73 кВтх3 шт. +2, 76 кВт. Во втором варианте: 1,68х2 шт. +1.91 кВт +2.68 кВт. Разницу видите? Увеличивая производительность одного из внутренних блоков ( в данном случае с 20-й на 25-ую модель) мы "отбираем" мощность у других, где она с небольшим избытком. Поэтому второй вариант я считаю предпочтительным в данном конкретном случае. Если уж и советовать, то следующие конфигурации:1. Дайкин - внутренние блоки, что в первой конфигурации, а наружный - 5МХS90E. 2. Митсу Электрик - внутренние блоки, что в первой конфигурации, а наружный - MXZ-5A100VA. Вот как раз в этой конфигурации смысла вообще нет. На выходе будем иметь те же показатели: 1,73 кВтх3 шт. +2, 76 кВт. Только на 1500$ дороже из-за стоимости наружных блоков. Пока всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Приветствую всех. Alpha Ничего плохого не вижу И куда бы Вы направили поток воздуха? И при монтаже А/С всегда следует руководствоваться эстетическими соображениями. Вот так же в свое время рассуждали большинство дизайнеров, после чего Заказчики не могли полноценно пользоваться купленным за не маленькие деньги оборудованием. Хорошо хоть последнее время дизайнеры стали более продвинутыми в технических вопросах и теперь реже стали встречаться подобные проекты. Есть ещё третий вариант: подвод питания только к одному из внутренних (мультисплит Гри). Оборудование подобных производителей я вообще не рассматриваю. У китайцев «свои мухи в голове». И четвёртый - подвод питания либо к внутренним либо к наружному (МЕ холодная серия МUX). Вы опять ошибаетесь. Там схема подключения, как я описывал во втором варианте – «2. К наружному + к внутренним». На сколько я помню, к внешнему блоку подводится кабель электропитания - 3х2,5мм2 (автомат - 20А), к внутренним - 3х1,5мм2 (автомат - 16А), межблочный кабель (кабель управления) - 2х1,5мм2. Вот как раз в этой конфигурации смысла вообще нет. Только на 1500$ дороже из-за стоимости наружных блоков. Применительно к данному проекту, в этой конфигурации смысла нет, поэтому я и добавил – «Хотя, честно говоря, даже в случае первой конфигурации предложенной Вами, можно спокойно пользоваться одновременно всеми 4-мя внутренними блоками хотя бы по одной из причин - максимальной мощностью оборудования практически никто в быту не пользуется, т.к. будет слишком холодно или слишком жарко, в зависимости от выставленного режима. Да еще учитывая, что две из комнат, совсем не большие». А что касается этого – «Разницу видите? Увеличивая производительность одного из внутренних блоков…», «На выходе будем иметь те же показатели…», того, что Вы ранее (не в этом вопросе) предлагали заузить газовую трубу, а так же некоторых предыдущих Ваших ответов, могу сказать только следующее – необходимо учить матчасть и набираться практического опыта, что бы не быть таким же неучем как я . Без обид. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Pandora большинство выбирают кондиционер с множеством функций, а мне вот надо проще. Обогрев не нужен, забор воздуха с улицы не нужен Конечно бы хотелось по тише, так как будем пользовать его в спальне. В первую очередь, Вам необходимо определиться, какую сумму Вы готовы на это потратить. Будет ли кондиционер с тепловым насосом (режим – «тепло») или без, это не важно, главное, что бы оборудование было приличным. А режимом – «тепло», можете и не пользоваться. Современные кондиционеры на данный момент имеют схожий набор функций (+/-). Что касается тихого кондиционера, то необходимо смотреть в сторону инверторных моделей. Инверторные модели без теплового насоса я знаю, имеются у Дайкин, но они не дешевы. У Митсу Электрик, Митсу Хеви, Панаса и некоторых других брендов подобных моделей кажись нет. Точнее не могу вспомнить. Инверторные модели практически все идут с тепловым насосом. Может Alpha подскажет каких нибудь производителей, у которых имеются какие ни будь «холодные» инверторные модели. под кондиционером будет детская кровать Какого возраста ребенок? Как расположена мебель в комнате? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Pirsen Вы решили свой вопрос? Если нет, то я отвечу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 8 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Анастасия А как на счет диапазона температур в режиме "охлаждение"… Alpha ответил. Главное следить за тем, что бы у всех пользователей был выставлен один режим. Или один работает на "cool", а другой на "dry"? Надо смотреть инструкцию к оборудованию, т.к. технологии меняются ежегодно, да и теоретически это возможно, т.к. принцип работы этих двух режимов схож. Можете даже попробовать, т.к. ничего страшного не произойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
