Piligrim Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 2 nemo95: брателло, ты запарил уже свою рекламу в каждую ветку сувать! после этого в твою фирму уж точно никто не обратится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 а зимой, при работе на обогрев, конденсат из трубки льется? я тут подумал, если отводить ее от стены см. на 25, до кронштейна, как советует VV, то он там будет замерзать. кондер имеется в виду "стандартный", работающий до -10. и еще вопрос, про Panasonic с подмесом воздуха: сможет ли CS-XE9DKE прокачать воздух, если длинна трассы планируется 9-10 метров? Сообщение было изменено автором Срд Сен 14, 2005 13:04. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
segallar Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 Цитата Всем добрый вечер.segallarКак будет распологаться мебель? Особенно сидячая и лежачая. :( Добрый день VV.Спасибо за Ваши ответы. Вот план с мебелью.Зарание спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 2segallar: :(Думаю, что вариант размещения 1 существенно лучше. С уважением, Дмитрий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 Всем доброго времени суток. Vasko а есть ли спит-системы для монтажа в вентиляционный канал? Вам нужен канальник, но до этого необходимо сделать диагностику притока (квалифицированную!!!). DMack Приятно Вас снова видеть в наших рядах. Я так понимаю, что отпуск был недолог Отпуск мне «светит» только в октябре (второй за 12 лет). А реклама вещает только про Панас. Вообще, такая возможность только упоминается. НИКАКОЙ поясняющей информции мне не доводилось видеть По поводу Панаса, Вы можете почерпнуть информацию из их сайта или nimal.ru (достаточно информативный сайт). От себя могу добавить, что Панас не подмешивает «забортный» воздух, а генерирует из него кислород, а затем подает его в помещение через кондиционер (на сколько, я понимаю данную систему) и смешивает его с внутренним воздухом. Но хочу предупредить всех о том (тех, кто собирается приобрести данную модель), что на всю ночь эту функцию лучше не включать, т.к. на утро голова будет «трещать» (имеются жалобы от потребителей), возможно из-за переизбытка кислорода. А вот использование его в течении дня – просто супер (мнение тех же потребителей). И учтите, что это не избавляет Вас, от периодического проветривания помещения. Какие фирмы имеют модели с подмесом "забортного" воздуха, и что поставляется в Россию? На данный момент, кажись кроме Панаса – никто (хотя могу и ошибаться). Пока это достаточно сложная задача (при разработке необходимо учитывать множество факторов). В 2006г. должна появиться на нашем рынке модель от Дайкин. Как организуется подача этого воздуха (для сплита и канальника) и его обработка (т.е. где и сколько места надо предусматривать); сколько это стоит? Про канальники я еще расскажу, но позже (когда будет больше свободного времени). - Какие возникают эксплуатационные расходы? На что и за что? Piligrim тут про дайкин с подмесом воздуха немного рекламы есть : http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4839&...157&oid=157 Кажись в прошлом году, пару штук привезли в Россию (как образцы), но они были не подготовлены к нашим условиям напряжения в сети. Доработанные планируются поставляться в Россию в 2006г. Цену пока на них ни кто не знает даже приблизительно (образцы, если я не ошибаюсь, выставлялись порядка 8.000у.е за комплект). Но наверняка будут дешевле (хотя заказов, даже за ту цену, было предостаточно). а зимой, при работе на обогрев, конденсат из трубки льется? я тут подумал, если отводить ее от стены см. на 25, до кронштейна, как советует VV, то он там будет замерзать. Для этих целей существует обогрев дренажа разной длины (продается дополнительно). Panasonic с подмесом воздуха: сможет ли CS-XE9DKE прокачать воздух, если длинна трассы планируется 9-10 метров? Если мне память не изменяет, то у него как раз кислородная трубка 10м. segallar Первый вариант. Плюсы: 1.Удобный монтаж. 2.Ни кому не мешает. Минусы: 1.Большая часть потока воздуха уходит сразу в коридор. Есть третий вариант (подумайте над этим) – повесить блок между кроватью и диваном. Плюсы: 1.Лучшее распределение потока воздуха. 2.Не должно ни кому мешать. Минусы: 1.Штробильные работы. 2.Дороже монтаж. 3.Дозаправка фреоном (практически все бытовые кондиционеры заправлены фреоном на заводе на 5м коммуникаций). В любом случае не экономьте - ставите один раз на много лет. На этом пока заканчиваю. Желаю удачи всем. С уважением, Вадим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Цитата Отпуск мне «светит» только в октябре (второй за 12 лет :-(). :(Я так тоже раньше работал. Жаль, что никто этого не оценит (кроме нас ;-)), да и здоровья такой режим не прибавляет. Цитата Как организуется подача этого воздуха (для сплита и канальника) и его обработка (т.е. где и сколько места надо предусматривать); сколько это стоит?Про канальники я еще расскажу, но позже (когда будет больше свободного времени ;-)). Стоп, стоп, стоп. А сплит? У него это - дополнительная функция. Значит не должно быть наворотов. Но, калорифер, воздушныйй фильтр, воздуховод и еще я не знаю что (в т.ч. потому и спрашиваю) потребуется установить.Если у канальника все принципиально также, то снимаю вопрос до лучших времен.Цитата - Какие возникают эксплуатационные расходы?На что и за что? :(1) Сервис. Может потребоваться периодическое вмешательство специалиста.2) Калорифер и система вентилирования электричество, гады, будут жрать. Должны же быть какие-то средние расчеты. Вроде как для холодильников, ПММ или водонагревателей.3) А я и не знаю. Может какую фитюшку надо менять каждые три года, или вентилятор горит каждые 380 деей :-).С уважением, Дмитрий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vasko Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Цитата Всем доброго времени суток. :-)Vaskoа есть ли спит-системы для монтажа в вентиляционный канал?Вам нужен канальник, но до этого необходимо сделать диагностику притока (квалифицированную!!!). А в чем там может быть проблема, что диагностировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 возможно ли использование функций сплита по очистке воздуха (т.е. фильтрация и обогащение кислородом комнатного воздуха) без его подогрева или охлаждения круглогодично? или эти функции тоже связаны с работой внешнего блока? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Загляните ради интереса - cсылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Между прочим, мне показалось или кол-во страниц уменьшилось в ветке? :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
