Лидия Опубликовано 2 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2007 VV, спасибо С уважением, Лидия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kaboom Опубликовано 2 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2007 Помогите, пожалуйста, выбрать: LG S07LHP NeoPlazma или Samsung AQ09FA. Цена одинакова. Работают ли реально системы отчистки воздуха, про которые так красиво пишут на сайтах производителя? Я понимаю, что скорее всего всё это (очистка воздуха) фуфло, но для меня это важно. В каком из указанных выше кондиционеров очистка воздуха лучше? Спасибо! Посоветуйте, пожалуйста, монтажников в Москве, которые по реальным ценам могут грамотно установить новый (не "левый")кондиционер купленный не у них (с сохранением фирменной гарантии)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 7 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2007 Слишком большое сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=14&id=9746 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маргоша Опубликовано 7 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2007 Вадим, очередное огромное спасибо за консультацию! Единственное, что я так для себя и не прояснила: действительно ли существуют разные по производительности насосы? Из Ваших рекомендаций у меня создалось впечатление, что насос - и есть насос :( Руководство по монтажу к моему аппарату тоже эту версию косвенно подтверждает (там тоже только про 10 минут написано). Но монтажник, а теперь и менеджер, которого я "достаю" этим вопросом, твердили про (цитирую): " По поводу откачки воздуха проблем не должно быть, т.к когда откачивают воздух используют разные виды насосов, в связи с этим что предположем насос был марки 4 а не 2 то и пришлось откачивать воздух на много меньше, вот в чем дело." Вадим, это не отмазка? Что за марки насосов? :( Дренажный шланг был, как мне вспоминается, черный гофрированный. Вы такой не упомянали. Это нормально? А не может быть у меня дренажа цельного (штатного), там ведь всего-то не более метра (меньше даже) должно быть - кондей рядом с внешней стеной, а "конец" торчит мз стены см на 20... Может, там и соединения тогда нет? Иначе придется вскрыть короб чтоб проверить наличие хомута.... Про просовывание руки во внешний блок - страшно :-) но любопытно - попробую. Надо будет только найти куда именно :-)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladDonezk Опубликовано 7 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2007 Здравствуйте VV... Раз Вы пока только еще успели ответить Маргоше,то еще спрошу у ВАС совета,пока мне не давали ответ... Коммуникация фреоновая получаеться 1.5-2 метра ...Это на что то может отразиться в работе кондиционера.. У монтажников белые каучуковые теплоизолир. шланги(говорят самые лучшие), как с этим быть, правда??? ...Обматывать лентой сверху будут,добьюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 8 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2007 Ну вот, стоит только уехать... ;-) Приношу всем свои извинения за грустную ошибку: конечно речь шла о 150кВт/месяц (исправил). Если кто пересчитает, то получит 5кВт/сутки. Значение кажется нереально маленьким, но это - просто констатация анализа фактов. Наверное я перебрал с круглосуточным включением :(. Кондиционер не работает постоянно: он то включается, то выключается, достигнув нужной температуры. Четыре из моих кондеев - инверторные с тепловым насосом. Повышение КПД в данном случае также должно вносить дополнительный эффект. Кроме того, я НИКОГДА не пытаюсь достичь температуры 20°. Реально - не ниже +25°, но с учетом температуры на улице. Чаще всего снижаю на 3-7°. С уважением, Дмитрий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 10 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2007 Слишком большое сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=14&id=9746 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sovik Опубликовано 18 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2007 Здравствуйте VV! Прошу высказать ваше мнение. Мне предлагают купить кондей Фуджитсу ASY9R/AOY79R Насколько они "Японские", стоит-ли брать? (12,6тыс) Комната 20м.кв, целая стена закрыта остекленной лоджией. Цена крайне демократичная, подозреваю на "серость" поставки. Сколько они живут? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Urov Опубликовано 18 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2007 Уважаемый VV Можно ли узнать Ваше мнение о кондиционерах Dekker (знаю что Вы с ним не сталкивались, но прошел год может что изменилось)--пишут Канада :( York :( Galanz--Германия :( C&H США :-) и еще если не заняты можно ли пару вопросов в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
010981 Опубликовано 21 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2007 Делаю ремонт в новостройке. Управляющая компания запрещает вывешивать блок от кондиционера на фасад дома. Предлагает либо повесить его на балоконе, либо тянуть его до технологического балкона (примерно 10 метро). Что Вы посоветуете сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
