alina26
Как правильно положить пол в ванной комнате
Люди добрые, нужна консультация:
Ванная комната без какой либо отделки. На полу - стяжка от строителей в удовлетворительном состоянии (с выпукластями и вогнутостями). Хотим сделать теплый пол размером в 1 м2 перед самой ванной. Подскажите:
1. На каком этапе работ нужно создавать уклон для стока воды в один из четырех углов (до создания теплого пола или после)?
2. Как сделать данный уклон - интересует сама технология.
3. По опыту - какие смеси для выравнивания полов лучше подходят для ванной комнаты?
Спасибо огромное всем кто ответит!
Цитата
1.Зачем делать уклон в один из 4-х углов?
2. См. пункт первый.
3.Цемент + песок.
С уважением,Палыч.
Отвечу сразу и Палычу и Алине.
1 Уклон делается для стока воды в трап,видимо таковой предусмотрен в ванной Алины.
2 Саму технологию тяжело описывать,их несколько,хотя думаю,что найдется человек,который делает по своему. Лично я выставляю маяки и по ним делаю направляющие из раствора, или в другом случае металлические направляющие.Есть и другие варианты. Затем по направляющим делаю стяжку.
3 Материалы для стяжки можно использовать различные,надо смотреть какова толщина стяжки.В магазинах продаются уже готовые смеси,но опять же, надо смотреть на толщину стяжки и исходя из наличия средств думать далее.
1) Купите сначала трап, который вас устроит.
2) Изучите где во высоте ввод слива в стояке - его может понадобится опускать.
3) Посчитайте высоту пола у входа с учетом расстояния до трапа, уклона, плитки. У меня получилось 110 мм (65 мм по отношению к реальному полу) при уклоне в 1,5-2% (делалось на глазок). Мылся под душем на полу - все ОК.
4) Гидрозатвор трапа пересыхает, особенно при наличии теплого пола. Идеально, чтобы туда подсачивалась вода из стока раковины/ванны. У меня так и получилось. Иначе придется подливать воду, когда будет невыносимо вонять :(.
5) Может лучше не в углу ставить? Я сделал около раковины - она обычно где-то в середине стены. Тогда сложнее делать стяжку и класть плитку, но, с уменьшением расстояний меньше повышается пол у порога. С этой т.з. идеально ставить трап в центре помещения, но тогда еще хуже класть плитку и гидрозатвор хуже работает.
6) Достижение максимально ровного пола возможно при уменьшении размера напольной плитки по чисто геометрическим причинам.
7) Для наклейки плитки использовал клей "Фиксатор". Он жаро-водо-морозоустойчивый и годится даже для бассейна на улице. Существенно дороже обычного (но дешевле аналогичного Атласа). Работать с ним одно удовольствие. Вам - дополнительная гидроизоляция, мастеру - радость.
8) Что я забыл/не додумал. Если протекут соседи сверху или стояк, то вода все равно потечет дальше. Думается, что нужно сделать что-то, чтобы такая вода стекала на пол и в трап. (Нижележащих соседей в такой ситуации тоже жалко.)
9) Могут быть проблемы с установкой стиральной машины, с регулировкой ножек. Вариант решения - маленький (пару сантиметров) строго горизонтальный подиум.
Все перечисленные пункты - грабли или просто проблемы, по которым я прошелся на своих двух санузлах. Жить с трапом и теплым полом и приятно и безопасно. Меня сверху уже капитально пролили - не осталось и следочка.
Да, порогов я не делал вообще (и так 11 см ступенька). Проблем нет. Правда если перевернуть полную ванну... обхохочетесь :-). В принципе я пару раз детскую ванночку опрокидывал. Понравилось, но не очень.
С уважением, Дмитрий
Наверное я не совсем точно объяснила. Постараюсь ответить всем сразу:
1. Зачем нужен уклон? - для того, чтобы вода, которая выплескивается из ванны или из раковины (у меня дети, которые особо не следят за тем, сколько воды они льют мимо ванны) стекала в один из четырех углов, а если быть точнее, то ближний правый. Просто мне один человек сказал, что нужно сделать уклон до монтирования теплого пола, после чего у меня возникли вопросы - ведь теплый пол будет заливаться сверху самовыравнивающейся смесью, которая этот уклон и выровняет в ноль. Мы тут с мужем подумали и решили, что нужно все-таки уклон делать последним слоем заливки, после устройства теплого пола - кто прав? Рассудите плиз!
Тут же возникает вопрос: как ванну ставить? - ведь пол будет хоть и немного, но под уклон. Или достаточно будет подложить что-то под ножки?
И еще, теперь мы задумались из чего делать бортик в ванной (чтобы вода не вытекала прямо в квартиру, пол собираемся приподнять и поставить бортик). Думаем из цементного раствора заливать между двух досок (не знаю как это правильно называется) и после этого залить новую стяжку (поверх старой, чтобы ее выровнять), потом выдержать положенное время, положить теплый пол и затем уже залить его окончательно, сделав уклон. Сверху постелить плитку (опять таки после полного затвердевания). Порядок работ верный?
Спасибочки огромное за ответы!
В начале устанавливается тёплый пол,затем по нему выставляем маяки и затем направляющие по горизонтальному уровню вдоль стен и уклоном к трапу.Затем по ним делаем стяжку выравнивающей смесью.Хотя находятся и умельцы,которые делают всё в другой последовательности,но это уже другая история.
Ванная имеет как правило регулируемые ножки,так что вопрос уклона пола должен отпасть сам собой.
Порядок работ в вашем случае таков:
1. Устанавливаете опалубку и заливаете бортик,затем устанавливаете тёплый пол,потом направляющие и уж потом делаете по направляющим стяжку за один раз.Если где-то остались небольшие неровности стяжки то желательно пока стяжка свежая пройтись камнем по неровностям чтобы снять лишнее.
ИМХО совершенно не оправдано в Вашем случае заморачиваться по поводу уклона. Лишняя морока и трата времени. Судя по тому, что теплый пол у Вас будет устроен на площади 1кв.м, ванная комната у Вас не слишком велика. В любом случае после того как Ваши дети поплескаются в ванной, Вы будете протирать весь пол. Какая разница собирать воду из одного угла либо с поверхности всего пола, т.е. с 1-2 кв.м. Если бы стоял трап, тогда совсем другое дело.
Не будет уклона, и проблема с установкой ванны и мебели отпадет.
Более актуально - сделать так, чтобы вода не попадала под ванну. Чтобы потом ее оттуда не выгребать.
А почто трап-то игнорируете?
Если вы так, то господин Гость прав на все 100.
Только вот добавлю по поводу актуальности, что еще надо сделать так, чтобы воду из под ванной можно было выгрести :-). Называется если что, не забудьте оставить лючек для доступа к сливу и переливу.
Доля истины есть в ваших речях,но уж решать нужен трап или не нужен,должна сама хозяйка ванной.Но в данном случае трап выполняет не функцию для сгона туда воды путём швабры или чем другим,а именно как аварийный вариант в случае перелива,что-бы не залить соседей.
Скажем, за рубежом при новом строительстве многоквартирных домов установка трапа является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием.Это спасает при переливе от тех аварий,которые мы уже привыкли читать здесь на форуме.
