Lipser
Перепланировка 2-хкомнатной 2-хуровневой квартиры
Добрый день, уважаемые!
Хочу попросить Вашей помощи в организации перепланировки двухкомнатной двухуровневой квартиры площадью 59 м.кв. К сожалению, точных размеров пока нет - обмер БТИ еще не закончился, постараюсь привести максимально подробную информацию из того что есть. В общем, меня устраивает планировка, предложенная застройщиком, но есть два момента, которые никак не могу придумать: а) очень хочется иметь гардеробную комнату и б) есть желание на первом этаже сделать студию, объединив комнату с кухней, но т.к. и я и жена курим, боюсь что весь дым будет подниматься в спальню на втором этаже. Лучше откажусь от идеи студии, чем просыпаться от запаха табачного дыма по утрам. Итак, что имеем:
1. Прихожая - 4,6 м.кв.
2. Кухня - 8,1 м.кв.
3. Жилая комната - 18,7 м.кв.
4. Жилая комната - 18,0 м.кв.
C1. Санузел №1 - 2,4 м.кв.
C2. Санузел №2 - 7,2 м.кв.
Общая площадь 59,0
Жилая площадь 36,7
План первого этажа
План второго этажа
Очень жду ваших предложений, и заранее спасибо за Ваши идеи )
Вход на лестницу на первом этаже около окна. дальше она буквой Г изгибается и уходит на второй этаж. насчет площади - просто комната там )) если подниматься по лестнице, то с левой стороны будет "второй свет". на втором этаже где заканчивается лестница перпендикулярно идет ограждение второго света. кстати готов второй свет частично уменьшить, чтобы выиграть жилую площадь.
Насчет размеров: до сантиметров не понять, но если посмотреть на строго прямоугольную форму комнат, причем длина ровно в два раза больше чем ширина и площадь 18 квадратов, получается что обе комнаты 6х3 метра. +/-.
Хороший вопрос ) Не знаю. не будет ее там ) Может не совсем заложу, если планировка сложится определенным образом, заставлю шкафом. Типа пожарный выход )
еще и второй свет на 60 метрах) абалдеть) т.е. звкукоизрляции спальни никакой? а если там стенку с дверью ставить, то окна не будет? из пожарного выхода можно сделать окно/дверь стеклянную?
Вот свето-шумоизоляция тоже очень важный момент, т.к. люди мы молодые, часто будут гости приезжать оставаться. Если на первом этаже в гостиной кто то гуляет, на втором спать не вариант. Пока приходит в голову сделать широкие стеклянные двери во всю ширину комнаты на втором этаже, чтобы как то отгородить спальню от всего остального помещения.
Есть еще мансардные окна, но количество и их положение пока непонятно. точно одно будет в ванной и точно одно где то в комнате. может быть в комнате их будет 2.
из пожарного выхода ничего не получится - это выход в подъезд
имха... если лестница будет обычной, а не арт объектом, ее можно скрыть с одной стороны стеной, с другой раздвижными дверьми (симпотично их как нибудь отделать...поддержав аналогичной отделкой некоторой площади в комнате ).
Все равно взгляд упирается в "угол лестницы" -с ним придется что-нибудь делать. Ну и закрытое пространсто внутри использовать под хранилище чего нибудь. Итого получаем: какая никакая звукоизоляция (кровать на 2 этаже в др конце), место для хранения, вид.
