marinavorobey Опубликовано 19 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2013 Прежде чем Вам ответить нужно знать материал Д400, Д500, Д600, Д800 Ваших стен и их толщину. Если у Вас стены толщиной 500-650мм, то можете их смело оштукатуривать специализированной штукатуркой для ячеистого бетона, она обладает высокой паропроницаемостью, например СТ 24. Дальше идёт базовый армирующий слой (в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка), кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка с высокой паропроницаемостью, например минеральная под окраску силиконовой, силикатной краской, либо окрашенная в объёме силикатно-силиконовая. Если у Вас стена из Д500, Д600 толщиной 300-400 мм, то её нужно утеплять фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм, фасадной минераловатной плитой 145 кг/ м3 70-120 мм, дальше базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка. А сколько по времени штукатурка простоит, ну в смысле в первозданном виде, а через какое время потребуется ремонт? У нас стена 35 см Д500, будет утеплена естессно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
