AlexSPB
Оцинкованные трубы
Здравствуйте!
Посоветовали сделать разводку в сан.узле оцинкованными трубами. Если предполагается сварка труб, то посоветовали обработать эти места битумным лаком. Говорят, что такой вариант (оцинкованными трубами) разводки наиболее надежен. Есть мнения?
Спасибо.
Есть мнение, что современные материалы типа металлопластика, полипропилена и меди (тоже новинка :-)) гораздо удобнее в работе и не менее долговечны. Лично я за полипропилен.
Интересно,Вы видели оцинкованные трубы в разрезе,хотя бы после
3-х лет эксплуатации.На дворе ХХI век.
С уважением,Палыч.
Стоимость стальной оцинкованной трубы (малые диаметры) сейчас сопоставима со стоимостью современных трубопроводов, а срок её службы гораздо меньше.
Цитата
Здравствуйте!
:(Посоветовали :( сделать разводку в сан.узле оцинкованными трубами. Если предполагается сварка труб, то посоветовали обработать эти места битумным лаком. Говорят, что такой вариант (оцинкованными трубами) разводки наиболее надежен. Есть мнения?
Спасибо.
После такой разводки (в прямом и переносном смыслах)вашей ванне придет ПИПЕЦ! Прошу прощения за резкость. ;-)
:(!!!Типичные заблуждения!!!:
1. Оцинкованные трубы В ПРИНЦИПЕ НЕ СВАРИВАЮТ!!!! т.к. Tплавления цинка +419° С, при 907 он уже кипит! Для сравнения температура плавления железа +1529° С. При сварке цинк элементарно сгорает!
2. По поводу обработки битумным лаком.... и внутри желательно тоже...
ЗЫ: Вы когда нибудь встречали ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО! ТРЕЗВОГО! ЧИСТОГО! сварщика (Речь про одного человека, а не трех :-))
______________
Удачи на даче!
Сообщение было изменено автором Втн Апр 12, 2005 08:58.
Именно потому, что цинк сгорает места сварки после чем-либо обрабатывают.
В Перми не встречали. :-)
В работе-то они может быть и удобнее, но вот у _двух_ моих знакомых металопласт. под плиткой ######. Одному повезло, т.к. он во-время заметил, а второй затопил соседей этажем ниже.
Металлопласт просто так потечь не может - если трубу порвало, то прямиком претензия поставщику на несоответствие техническим условиям по рабочему давлению. Либо редуктор на входе не поставили.
Еще один вариант - это неправильно обжатые фитинги, либо замурованные в стену компрессионные - эти в теории могут потечь.
Я себе год назад тоже воткнул компрессионные под кафель - теперь вот нервничаю...
А вообще я бы в таких условиях ставил датчик протечек - чуть потекло, и закроется клапан на вводе.
;-)Может по этому и не видел - потому что не пользуюсь ихними услугами...
А поповоду протечек: металопласт нельзя монолить, а с резьбовыми фитигами и подавно! Так же нет гарантии, что те же фитинги не маде ин шина ;-)
______________
Удачи на даче!
