EviBarmaley
Объединение кухни и жилой комнаты (газовая плита)
Подскажите, уважаемые!
Приобрели квартиру в двухкомнатной сталинке, причем изначально планировали снести все стены и отстроить их заново.
И тут, когда начал обзванивать конторы по согласованию, выясняется, что комнату нельзя обединять с кухней с газовой плитой.
А также нельзя убирать корридор между ванной и жилой зоной.
Просвятите пожалуйста, где правда.
Картинки прикладываю
П.С. Согласованиями решил заниматься сам, с вашей помощью)
Добрый день!
Где картинки непонятно...
Что касается коридора и сан.узла без плана тоже тяжеловато
А вот что касается объединения с газовой плитой, то как таковое оно возможно, но при двух условиях:
1. Либо устанавливается раздвижная перегородка.
2. Либо газ глушится и устанавливается электроплита
Объединение по другому невозможно
Картинки вчера не получилось выложить - выдавало ошибки.
Сейчас вроде приложились.
По электроплите - маловероятно, говорят, что стоимость подобного согласования зашкаливает за 200тыр., тем более вода подогревается тоже газом.
По перегородке раздвижной: есть ограничения на материал? В смысле если онеа будет какая-нибудь папирусовая и съемная, то все будет по Закону?
Добрый день!
Сама прошла через согласование перепланировки в сталинке, по существующим нормам нельзя:
1. Размещать кухню под санузлом квартиры выше, расширение кухни за счет туалета не согласуют, если у вас последний этаж - уточняйте в жилищной инспекции вашего округа.
2. Объединять газифицированную кухню с жилой комнатой (даже если у вас по плану она будет нежилая, то у соседей снизу и сверху наверняка жилая комната). Мои рабочие предложили вариант раздвижных дверей, заезжающих в короб в стене между санузлом и гостиной (что-то вроде дверей от шкафа купе на направляющих - 3 или 4 штуки).
Да, кстати, стоит дополнить - у нас первый этаж, под нами подвал, сверху квартира в нормальной планировке.
В общем что понятно однозначно:
1. Ставить перегородку
2. Туалет кухню нельзярасширять в сторону и за счет туалета.
Что не понятно:
1. Какие требования к перегородке между жилой зоной и кухней с газовой плитой?
2. Можно ли выход из санузла сделать сразу в жилую зону или опять придется городить перегородки какие-то?
прикладываю новую схему - "легкую" перегородку выделил красным
Насколько я понимаю это могут быть раздвижные двери, либо дверь-гармошка.
Выход нельзя делать на кухню точно, и в жилую тоже нельзя.
Если обозначите зону от входной двери до двери в санузел как коридор - то реально.
А вообще мой вам совет - приходите с техническим паспортом БТИ и вашими эскизами в службу одного окна Мосжилинспекции вашего округа, они вам все подскажут.
В службу одного окна конечно пойду, но позже - хотелось бы до этого прояснить точно, что можно, а что нельзя.. чтобы не обивать порог с заведомо ложным вариантом перепланировки.
Уже сейчас многое понятно - всем спасибо!
Прошу всем кто знаком с процедурой, поучаствовать в беседе, или просто дать совет, рекомендацию. Спасибо!
По линии кухни нужно обозначить сдвигающиеся двери. Раздвижные перегородки гармошкой сейчас во многих округах не проходят. Помещение, в которое выходит санузел, нужно обозначить как холл. Согласование будет по проекту.
Людечки добренькие, я уже с ног сбилась понять, можно газифицированную кухню объединить или нельзя.
Вы пишете - нельзя,
а вот пишут, правда, без ссылок:
Вариант 2. Плита на кухне – газовая.
Согласно пожарным нормам кухня с газовой плитой должна иметь двери во все остальные помещения квартиры для предотвращения распространения огня при пожаре. Убирая полностью или частично стену между кухней и комнатой, Вы превращаете, согласно пожарным нормам, все помещение бывшей кухни и комнаты в кухню. Т.е. объединенное помещение с такой сложной конфигурацией будет являться кухней.
С другой стороны, по строительным и санитарным нормам над жилыми помещениями в многоквартирных жилых домах не могут располагаться кухни. Тем самым Вы нарушите права соседей, живущих под Вами – над их комнатой будет часть Вашей кухни-столовой.
Выходом из этой ситуации является полный или частичный демонтаж стены между кухней и комнатой с установкой > в образовавшийся проем двери или раздвижной перегородки. Чаще всего ставится раздвижная перегородка, которая, > при необходимости полностью открывает пространство кухня-комната. Такую перепланировку согласовать можно. > > Единственным исключением, облегчающим задачу, является ситуация, когда соседи снизу сделали такое же объединение > без раздвижной перегородки между кухней и комнатой и полностью оформили свою перепланировку (получили разрешение, > оформили акт выполненной перепланировки и внесли изменения в план БТИ). В этом случае для получения разрешения на > такую перепланировку потребуется получить от соседей технический паспорт на их квартиру, > в котором будет все это отмечено. > >
Вариант 3. Плита на кухне – газовая, но квартира находится на 1-ом этаже или под квартирой находятся нежилые помещения.
Если квартира однокомнатная, то демонтаж стены приведет к тому, что в квартире фактически не останется жилой комнаты, а это – недопустимо. Поэтому между кухней и комнатой вместо стены надо ставить дверь или раздвижную перегородку.
Если квартира имеет несколько жилых комнат, то объединить кухню и комнату можно без устройства перегородки между ними, > т.к. в квартире остается еще как минимум одна жилая комната. Но в этом случае в двухкомнатной квартире надо обратить > внимание на то, чтобы размер оставшейся комнаты был не менее 8 кв.м, т.к. согласно СНиПам жилая комната не должны > быть менее 8 кв.м. В 3-х и более комнатной квартире по крайней мере одна комната должна быть более 8 кв.м.
Давайте с Вами рассмотрим всё по порядку....
Что нельзя делать и на что указывают "нормы":
1. Кухня не может располагаться над жилыми комнатами...;
2. Газифицированное помещение (или объединенное пространство) - всегда нежилое и должно иметь "дверь" отделяющую от других площадей;
3. Выход уз с/у в жилую и кухни -нет (с исключением - если несколько с/у, то возможно, но только для спальни);
4. Объединять кухни с газом в однокомнатной - нельзя, в многокомнатных возможно, с соблюдением минимума оставшейся "общей жилой площади" (мин.16 кв.м., а не 8!!).
5. 8 метров - это про спальни с одним человеком, с двумя - мин. 10 метров;
6. кухню нельзя расширить за счет с/у (искл. последний этаж) и наоборот с/у за счет кухни (искл. первый этаж).
Исходя из изложенного: на первом этаже, в многокомнатной квартире, учитывая нормы "мин.общей жилой площади", возможно объединение кухни с газом со смежной (соседней) комнатой при наличии раздвижной перегородки (не "гармошки") или дверного проема с дверью (хоть двойной) и как правило, перевода смежной комнаты в разряд нежилой - "столовой" (подсобного помещения), которая должна иметь дверь в другие помещения (коридор)... т.е. присоединяемое помещение не "поглощается" кухней и на плане БТИ будет отделяться пунктирной линией.
В некоторых городах такое "объединение" (с дверью или перегородкой) регистрируют не переводя комнату в разряд нежилой , но это исключение, которое формально нарушает нормы, в т.ч. пожарные - о "двойном изолировании" помещения с газом (ведь кухня с газом отделена от жилых помещений всегда "прослойкой" коридора). И тут возможны искл. если поставить двойной ряд дверей между кухней и смежной комнатой...
