ksyunya Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Мой голос за старый вариант. чисто визуально? или какие-то есть подводные камни? за старый вариант без расширения? узкие получаются всего 80см чистого просвета. тогда мы их планировали делать глухими и цельными (без перемычек..), чтоб не "резать" и так узкий просвет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 (изменено) рамы темные, думаю что не стоит добавлять еще перемычек в просвет. окна с более традиционными более мелкими переплетами смотрятся на мой вкус естественнее, приятнее еще вариант 3 створки, но добавить мелкий тонкий псевдопереплет, свет он не уменьшит т.е. для меня так: в домике с такими традиционными пропорциями небольшие окна - естественно Если окна большие -то пусть как на веранде, тогда тоже естественно А большие, но без переплетов - какая-то времянка, ни то, ни се Изменено 27 Августа 2012 пользователем listok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 чисто визуально? или какие-то есть подводные камни? за старый вариант без расширения? узкие получаются всего 80см чистого просвета. тогда мы их планировали делать глухими и цельными (без перемычек..), чтоб не "резать" и так узкий просвет.. И чисто визуально(по пропорциям и обрамлению по фасаду, по связке между всеми окнами) и конструктивно. Вы вплоть до перемычек разбирать будете? Ставить будете пластиковые окна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 окна с более традиционными более мелкими переплетами смотрятся на мой вкус естественнее, приятнее еще вариант 3 створки, но добавить мелкий тонкий псевдопереплет, свет он не уменьшит о таком варианте тоже думали. но если делать такими окна по фасадной стене (одно - из детской, второе - из гостинной), то в гостиной вторую пару окон (выходящих к гаражу) тоже надо делать с такими шпросами. и тогда на этой стене будут разные окна - кухонные и гостинные. будет ли это смотерться? конечно для гостинной такие окна - идеальный вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 И чисто визуально(по пропорциям и обрамлению по фасаду, по связке между всеми окнами) и конструктивно. Вы вплоть до перемычек разбирать будете? Ставить будете пластиковые окна? по пропрциям поняла. какие перемычки вы имеете ввиду? ставить да, будем пластиковые. т.е. для меня так: в домике с такими традиционными пропорциями небольшие окна - естественно Если окна большие -то пусть как на веранде, тогда тоже естественно А большие, но без переплетов - какая-то времянка, ни то, ни се мысль понятна )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 по пропрциям поняла. какие перемычки вы имеете ввиду? ставить да, будем пластиковые. мысль понятна )) Над оконным проемом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 27 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Над оконным проемом над оконными нет. хотим обойтись малой кровью - усилить над и под оконными проемами, если будем расширять или обьединять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 28 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2012 Вот попробовала поиграться еще чуток: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 12 Января 2013 Жалоба Опубликовано 12 Января 2013 Всем доброго времени суток! Возвращаемся к нашим баранам т.е. к гостиной. Все же никак не определимся с планировкой. Вроде и помещение немаленькое, а получается как-то все не функционально. 1 вариант. Визуально самый красивый, но менее всего удобный (муж сопротивляется диванам, перпендикулярно телеку): 2 вариант. не нравится проходной двор перед телеком и расположение рабочего места.. 3 вариант. не нравится то, что при входе упираешься в диван и телевизор между окнами (там солнечная сторона) Что скажите, может еще какие есть мысли что как расставить. Скоро уже надо будет прокладывать электрику, а мы не можем определиться с расстановкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 12 Января 2013 Жалоба Опубликовано 12 Января 2013 А днем часто тв смотрите? Меня бы не смущала его установка между окнами ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
