Leonna
Вопрос по электрике
Въехали в квартиру, кухня очень маленькая, квартира перепланирована была из общежития. Плита и стиральная машинка включается через заземление ( извините, если выражаюсь неграмотно). заземление выведено таким образом: кабель выходит из стены ( вмурован в стену) и присоединяется к автомату ( такая довольно крупная коробушка черного цвета с красной кнопкой). В эту коробушку в свою очередь подцепляются кабели от стиралки и плиты. В чем вопрос: висит эта коробушка в неудобном месте, возле окна на высоте 1,30 м, хочу ее перенести в угол где мойка на высоту 70 см. Возможно ди в техническом плане удлинить уже имеющийся кабель, который вмурован в стену?
...... это для того, чтобы водой туда побрызгивать периодически? :-) :-) :-)
Нет, это для того, чтобы освободить лишних 15 см. В кухне 5,2 кв.м. это важно. От воды это будет на достаточном расстоянии.Я так поняла, по существу вам нечего сказать?
Это для вас 70 см вверх от мокрой зоны - достаточное расстояние. А по правилам это категорически запрещено - читайте ПУЭ. Если мне не изменяет память - не менее 1.2 метра в сторону, хотя могу и ошибиться в расстоянии.
Нарастить кабель можно. Медный - легко, алюминий - сложнее, да и риск сломать последний велик. Особенно принимая во внимание, что кабель старый.
Вот только что скажут по поводу этого в энергосбыте... потому как контролировать соединение до счетчика они не смогут - будет нарушена целостность кабеля (а вдруг вы размотаете изоленту и туда врезку сделаете) ? Или у вас счетчик стоит снаружи ?
есть такой автомат, черный с 2-мя кнопками, старая штука и довольно массивная. начнем с того, что нельзя подсоединять стиралку к плите. а провод плиты должен идти напрямую от щитка до плиты (розетки плиты) без соединений (разрывов), как и у стиралки. это теория. а на практике конечно иногда удлинняют такие провода. если вариантов нет, то можете конечно соеденить, только не просто скруткой, а возьмите винт с 3-мя шайбами, ну и болт соответственно, провода заложите между шайбами и затяните так от души, потом все это хорошенько заизолировать, для всей этой скрутки сделайте распаячную коробку и оставте туда доступ.
повторюсь это практика, но это не по правилам!!! если есть вохзможность, то сделайте как следует!!! и поставте как минимум узо.
с уважениeм, :-)
