prostomargo Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 посмотрите на с/у соседней розовой, он бОльший угол занимает. а как быть с доступом ребенка в ванную, если в маленьком с/у только унитаз? тогда вход в большой с/у нужен из прихожей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaKiseleva Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 посмотрите на с/у соседней розовой, он бОльший угол занимает. а как быть с доступом ребенка в ванную, если в маленьком с/у только унитаз? тогда вход в большой с/у нужен из прихожей с размерами беда! сейчас у меня сломанная нога не могу поехать все еще раз замерить, но сделаю это непеременно...застройщик обещает все отдать к сентябрю доступ ребенка в ванную - думаете это НЕ удобно да ходить через спальню... тогда с коридора еще одна дверь или все же душ в с.у. этом... как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 просто у вас все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaKiseleva Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 просто у вас все ой спасибо!!!! интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaKiseleva Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 просто у вас все получается 2 клодовки да? из коридора и из комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 из комнаты гардеробная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaKiseleva Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 из комнаты гардеробная спасибо надо по размерам прикинуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 просто у вас все хорошой вариант только в с/у при входе только 140 ванна встанет, а в другой 150(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 можно угловую в детской а в родительской душевую большую.. прям на всю ширину плюс сверху два рожка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlesyaKiseleva Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 просто у вас все спальня меньше получается да - в вашем варианте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
