ГИП Опубликовано 12 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2005 на пальцах объяснить не получается придется искать картинку cсылка там про выборку лафета что то написано и картинка вроде есть. Если не увидите, пишите, я еще порыскаю или сам нарисую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 12 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2005 Понятно теперь, сугубо сленговый термин. а так обычное обустройство откосов.... а вообще на будущее: Лафет - ровно вытесанное с двух сторон сосновое бревно, диаметром не менее 330- 350 мм ., из которого изготавливаются стены и все внутренние перегородки, при данном размере стенового строительного материала для высоты стен первого этажа требуется не более 8-9 венцов, что дополнительно влияет на качество всего строения с точки зрения теплосбережения и усадки. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 12 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2005 Цитата а вообще на будущее :-) i know. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
es58 Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 Картинки то конечно не очень. Я вроде бы понял, что окна то вставлять сразу нельзя что ли (только через 2-3 года)или вставлять на "временный уплотнитель" а через 2-3 года после усадки на "постоянку" и на что их сожать мох, пакля или пена Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 нет. Окна можно ставить сразу, но крепить не к бревну, а к промежуточной колоде. Колода с бревном имеет скользящее соединение. Здесь возможно 2 варианта: 1. бревно имеет паз, а колода брусок скользящий в этом пазу 2. Бревно имеет брусок, колода паз. над колодой пространство забивается проолифленой паклей и закрывается наличником. Боковое примыкание тоже закрывается наличником. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
