es58
Евроокна в сруб
Подскажите пожалуйста как лучше и правельнее установить евроокна в сруб или может где есть схемки какие нибудь
ну о собственно чем так сильно отличаются установка евроокон (я так понял пластиковых, со стеклопакетами) от обычных деревянных окон. вырезали проем, в профиле просверлили несколько отверстий под крепеж, вставили окно, выстывили по уровню, закрепили крепежом, запенили швы. после высыхания пену подрезали и изолировали от ультрафиолета.
с уважениeм, :-)
Окна деревянные. Вопрос то больше про откосы. Как совместить круглые бревна 25см диаметромс рамой толщиной 8 см. Может необходима промежуточная коробка между окном и срубом???
Да не все так просто. Так можно ставить окна, если сруб уже усел, т.е прошло с момента постройки не менее 2 лет. Хотя сруб садится полностью еще дольше. Если же сруб относительно свежий, то профиль порвет по боковому креплению и раздавит или в стене щели образуются с палец толщиной.
выбирают лафет
выбирают лафет
вообще при установке окон сверху в любом деревянном доме делается зазор и он тем больше чем меньше дому лет.
и что есть выбрать лафет? насколько мне известно лафетный брус это брус оструганный тольк с 2-х сторон, что значит его выбрать?
с уважениeм, :-)
одного зазора недостаточно. Нижне бревно оконного проема останется практически на месте отностиельно окна. Точка крепления так же отстанется на месте. Средняя и верхняя точка крепления сместятся пропорционально высоте своего расположения. К примеру при диметре бревна 28см высота подъема венца 16см. Окно высотой 1,6м будет из 10 венцов. При усыхании каждое бревно потеряет в объеме и усядет на 1-1,5см. средняя точка, скажем на 5 венце сместится на 5-7,5см, в верхняя на 10-15см. Если окно закрепить непосредственно к бревну, то профиль просто порвет. Если не оставить с верху зазар не менее 15 см, то его может и раздавить. Если же не раздавит, то в стене образуются щели. Может так же перекосить, что затруднит открывание-закрывание окна или дверей.
это есть термин такой. Он означает снятие части древесины с внутренней стороны стены для лучшего открывния окон или дверей.
погодите, с наружней стороны оставляют четверть, с внутренней закрепляют брусок. внутри этой конструкции окно "ездеет" как по рельсе. снизу оно закрепляется. сверху зазор. шели паклей. стандартно вроде так. где что выбрать то надо?
с уважениeм, :-)
