es58
Евроокна в сруб - Страница 2
на пальцах объяснить не получается придется искать картинку
cсылка
там про выборку лафета что то написано и картинка вроде есть. Если не увидите, пишите, я еще порыскаю или сам нарисую.
Понятно теперь, сугубо сленговый термин. а так обычное обустройство откосов....
а вообще на будущее: Лафет - ровно вытесанное с двух сторон сосновое бревно, диаметром не менее 330- 350 мм ., из которого изготавливаются стены и все внутренние перегородки, при данном размере стенового строительного материала для высоты стен первого этажа требуется не более 8-9 венцов, что дополнительно влияет на качество всего строения с точки зрения теплосбережения и усадки.
с уважениeм, :-)
Картинки то конечно не очень. Я вроде бы понял, что окна то вставлять сразу нельзя что ли (только через 2-3 года)или вставлять на "временный уплотнитель" а через 2-3 года после усадки на "постоянку" и на что их сожать мох, пакля или пена
нет.
Окна можно ставить сразу, но крепить не к бревну, а к промежуточной колоде. Колода с бревном имеет скользящее соединение. Здесь возможно 2 варианта:
1. бревно имеет паз, а колода брусок скользящий в этом пазу
2. Бревно имеет брусок, колода паз.
над колодой пространство забивается проолифленой паклей и закрывается наличником. Боковое примыкание тоже закрывается наличником.
