liola Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Вот когда стулья поменяешь, шторы приведешь в порядок и притащишь на примерку в комнату зелёную вазу — поймешь, что белые светильники то, что надо. Не заслоняют ничего, не перекрикивают люстру и не делят пространство. Помещение очень небольшое, задействована каждая пядь практически, потому частокол из черных светильников, хоть с сеткой, хоть без, добавит дробности, суеты и украдет воздух. А при нынешнем обилии текстиля с этим надо осторожно...уходит воздух, помещение может стать душным. Надеюсь, понимаешь ход моих мыслей. Понимаю. Думаю. Спасибо! Сейчас по белым пройдусь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 ТРИ! тогда еще....напомни длину стойки пожалуйста 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 тогда еще....напомни длину стойки пожалуйста 3000 см, провода выведены на расстоянии 80 см друг от друга 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 если размер светильников 40 см...между подвесами по 40 см расстояние будет...так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
perlina13 Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Размер белых 30 см, верно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 (изменено) Итак, белые 1. 258 юаней 2. в районе 80 юаней 3. 219 юаней 4. 45 юаней 5. https://world.tmall....d=3107114772889 Изменено 26 Апреля 2016 пользователем liola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Размер белых 30 см, верно? есть 30, есть 40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 если размер светильников 40 см...между подвесами по 40 см расстояние будет...так? да, получается, что так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nailli Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Оля, девочка на форуме писала, что от диксонов мало света очень 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 (изменено) Оля, девочка на форуме писала, что от диксонов мало света очень да-да, я представляю но я их и не хочу, слава богу! А то б расстраивалась)))) У меня и так попсовости и растиражированности в квартире хватает Изменено 26 Апреля 2016 пользователем liola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
