Это популярное сообщение. Cameya Опубликовано 31 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2015 (изменено) Изменено 31 Октября 2015 пользователем Cameya 5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Nataliya13 Опубликовано 31 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2015 (изменено) В два цвета красиво. А швабра действительно моет, отмывает пятна и грязь? Мне кажется, с твоими ежедневными уборками нормально швабру не протестировать, оставь для общественности где-нибудь в углу недельную грязь, на ней опробуй )) Гыгы Недельная, Оль, и простой отмоется. Эт я как профессор по недельной грязи говорю. :-):-):-) Изменено 31 Октября 2015 пользователем Nataliya13 6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mirsvetl Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 (изменено) может так ту же тряпочку, что и на шторе в микрокладовую, если просвечивать будет, на подклад посадить, или просто белую плотную Изменено 1 Ноября 2015 пользователем mirsvetl 11 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mirsvetl Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 (изменено) карниз тот же что и над кроватью, шторы или белые или с буковками, но белые нравятся больше Изменено 1 Ноября 2015 пользователем mirsvetl 7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 (изменено) еще вот такие петли можно использовать(на футбол не смотрим) как-то так просто полотно или римку Изменено 1 Ноября 2015 пользователем mirsvetl 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 (изменено) карниз тот же что и над кроватью, шторы или белые или с буковками, но белые нравятся больше первая картинка нра.... только не так высоко к потолку, немного ниже, чтобы пропорции соблюдались. Я вижу что-то такой формы, но никак не могу найти подходящую картинку. Ткань можно использовать ту, что у кроватей и сделать черную широкую окантовку. Т.е. сделать бандо, но не просто бандо, а так, чтобы оно заходило (поворачивалось) по обеим сторонам к стене...это придаст бандо законченный вид... например (см. без штор, только бандо)....форму , рисунок края можно выбрать другой здесь описано как самой сделать бандо. могу подсказать, где в Ростове можно купить плотную основу для бандо здесь показано как края "заходят" к стене....не обязательно делать это закруглением....даже лучше, если это будут прямые углы Изменено 1 Ноября 2015 пользователем Cameya 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 а чуть подальше (как на последнем фото) - и ужас-ужас на мой вкус, как будто "как прибили, как и держится", а сверху лысо(((( На последнем имела ввиду орнамент рисунка самой ткани.... бывают более контрастные или наоборот припылённые ..... про лысо согласна.... да и лучше всё-таки с чёткой геометрией..... а не с провисанием и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. liola Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 Да, бандо принимается и нравится, спасибо огромное! Где купить ткань - очень жду наводку. Принцип такой получается: Хочется, чтобы нижняя штора создавала впечатление, что ее можно опустить в случае необходимости (даже если это не так). Но это все великолепие без палки этой крепится, я так поняла? Мне понравилось в вариантах Светы, что палка дублирует ту, что закрывает кладовую. Ткань кладовки дублировать не хочу, даже раздумываю, не простит ли она, не нужно ли заменить. И такой вариант нравится: Только бы на карниз его, как Света предложила. либо что-то такое, двух цветов. В общем, меня и к умным, и к красивым как обычно тянет. Вроде, и незаметности хочется, а совсем одинарные тряпочки не нравятся, как будто сильно простят. 5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Laodika Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 Как вариант 9 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 1 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 (изменено) ткани тут, я обычно езжу на пер. автомобильный \Ленина 115\5 пысы: это типа опт склад Изменено 1 Ноября 2015 пользователем Cameya Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
