Irrenka Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Планируется перепланировка, с переносом кухни в холл. вот ДО и после вопрос, из чего возводятся перегородки, ограничивающие кухню (отмечены стрелками), при условии, что там будет несколько навесных шкафов?? обычные пеноблоки толщиной 10см подходят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 У нас блоки 10 см. проложенные арматурой, которая начинается и заканчивается несущей стеной. Больше никакого укрепления. Но рейка для навешивания шкафчиков одной стороной на несущей стене и второй на построенной, от этого висят нормально. На чисто построенной стене у нас висит зеркало, на другой картина. БОльшего не повесить, мы стены не укрепляли. Вот тут почитайте про кухню, очень много полезного. А конкретно по вашему вопросу, укрепление стены, там ниже в переписке найдёте вопрос и хороший ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 спасибо огромное, исчерпывающе )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 нет, не исчерпывающе )) блоки, проложенные арматурой - поняла, спасибо. как быть , если нет возможности закрепить арматуру между несущими стенами, т.е. в несущей стене арматура будет укреплена только с одной стороны? может я читать не умею, но в статье нашла только про укрепление стен из ГК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 почему же, у вас тоже начинается и заканчивается несущей. Вам только надо добавить ещё более толстую арматуру( типа столб) в углу кухни и крепить арматуры между несущей стеной и этим "столбом". А вот из чего сделать этот столб, боюсь не подскажу, на эту тему лучше в раздел материалы и конструкция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Вам только надо добавить ещё более толстую арматуру( типа столб) вот-вот,что -то в этом роде. понимаю, что что-то в углу кухни должно быть, но что - вопрос..пойду в материалы и конструкции, спасибо! может быть кто-нибудь знает, как правильно выполнить угол такой кухни, чем его укрепить? а можно ли ту же арматуру укрепить между полом и потолком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
