Irrenka
перенос кухни в холл
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Планируется перепланировка, с переносом кухни в холл. вот ДО и после
вопрос, из чего возводятся перегородки, ограничивающие кухню (отмечены стрелками), при условии, что там будет несколько навесных шкафов?? обычные пеноблоки толщиной 10см подходят?
У нас блоки 10 см. проложенные арматурой, которая начинается и заканчивается несущей стеной. Больше никакого укрепления. Но рейка для навешивания шкафчиков одной стороной на несущей стене и второй на построенной, от этого висят нормально.
На чисто построенной стене у нас висит зеркало, на другой картина. БОльшего не повесить, мы стены не укрепляли.
Вот тут почитайте про кухню, очень много полезного. А конкретно по вашему вопросу, укрепление стены, там ниже в переписке найдёте вопрос и хороший ответ.
нет, не исчерпывающе )) блоки, проложенные арматурой - поняла, спасибо. как быть , если нет возможности закрепить арматуру между несущими стенами, т.е. в несущей стене арматура будет укреплена только с одной стороны?
может я читать не умею, но в статье нашла только про укрепление стен из ГК.
почему же, у вас тоже начинается и заканчивается несущей. Вам только надо добавить ещё более толстую арматуру( типа столб) в углу кухни и крепить арматуры между несущей стеной и этим "столбом". А вот из чего сделать этот столб, боюсь не подскажу, на эту тему лучше в раздел материалы и конструкция.
вот-вот,что -то в этом роде. понимаю, что что-то в углу кухни должно быть, но что - вопрос..пойду в материалы и конструкции, спасибо!
может быть кто-нибудь знает, как правильно выполнить угол такой кухни, чем его укрепить?
а можно ли ту же арматуру укрепить между полом и потолком?
