JURA91
Гипскартон на клей или гипс штукатурка?
Всем день добрый!
Собираюсь (1)штукатурить гипсом керамзитобетонные стены внутри помещения. Предполагаемая толщина слоя до 1 см.
Но, предложили (2)вариант попроще, наклеить гипсокартон на стены- проще и быстрее.
Вопрос: Какой из вариантов получится дешевле?
На первый вариант думается уйдёт гипса больше из за пористости блоков, и процесс энергоёмкий.
Второй вариант подкупает.
Что скажете?
Добрый день! Подешевле, да и попроще штукатурить цементно-песчаной штукатуруой, клеить гипс предлагают те, кто не умеет штукатурить, так приклеить его идеально та еще задача.
теплоузел уже штукатурил цементой штукатуркой.... откровенно подустал всё это наносить, затирать, а было то метров 25... а надо ещё 500м2. Вот и встал вопрос как всё это дело упростить. делаю сам, т.к, бюджет только на материалы.
Кое кто предлагал сделать гипсом без маяков, вот уж незнаю, хотя стены практически ровные. Может рискну попробовать на маленьком участке.
Напишу из своего опыта как делали мы. Клеить гипсокартон очень долго, быстрее гипсовая штукатурка по маякам. Стены ровняла штукатуркой гипсовой, по маякам наносить очень быстро. Мое бухгалтерское образование позволило сделать стены почти идеальными, так как работать с ней приятно.
Да чего там долго.Выставляешь опорные маячки по уровню,мешаешь Perlfix(клей),накидываешь шлепки клея на стену и прижимаешь лист.Проверяешь уровень и Усё...
Лучше все таки штукатурить....выставив 6 мм маячки, вы добьетесь ровных стен, а с ГКЛ-вряд ли...да и "бухтеть" стенка из ГКЛ будет, вам это надо? Просто грамотно маяк поставить-непросто..
Вобщем, участок заштукатурили гипсом без маяков (кладка почти ровная), очень даже не плохо получилось. Фотку на днях выложу
Всем спасибо за дельные советы!!!
1)вы попробуйте сначала, приклееный ГКЛ не бухтит, если лепешки почаще делать, как кнауф рекомендует то есть
2)с ГКЛ стены получаются такие же ровные
3) по цене: площадь листа ГК 3м^2 300р (кнауф 12,5мм) + клей 350-400р мешок 30кг, при ровных стенах хватит листа на 2.5-3, т.е. 3м^2 ГКЛ на клей = 300+130=430р -> метр квадратный выходит 143р
штукатурка гипсовая кнауф ротбанд сейчас 400р 30кг, слоем 1см расход будет 10-11кг на метр квадратный и 133р
разница 10р
4)гипсокартон много быстрее и по монтажу и по времени высыхания, можно красить хоть на следующий день уже
гкл на клей мне понравилось, если основание не очень прочно для штукатурки или слой штукатурки получается очень толстый, а также выравнивание в неудобных местах
