Фундамент из газобетонных блоков
В фильме, прилагавшемся недавно в журналу ИВД, видел, что в буржуинии делали фундамент так: заливали монолитную плиту и потом клали сразу блоки (похоже, газобетон). И здесь на mastercity была ссылка - у нас кто-то делал аналогично (были еще фотографии всего процесса возведения дома).
Вопрос: кто что думает по этому поводу? Все-таки газобетон... под землей... сырость, хоть и гидроизоляция :-)
Согласно источнику: ПОСОБИЕ
по проектированию каменных и армокаменных конструкций
(к СНиП II-22-81)2.9. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие (ГОСТ 21520-76) применяют для кладки стен зданий различного назначения с нормальным температурно-влажностным режимом. Применение блоков в наружных стенах помещений с влажным режимом допускается при условии нанесения на внутренние поверхности стен пароизоляционного покрытия. Применять блоки для наружных стен помещений с мокрым режимом, а также для стен подвалов и цоколей не допускается, см. п.[1.3].
На сайте производителя газобетона http://www.sibyt.ru в разделе "Технологии" есть раздел посвященный строительству фундамента из газобетона
на фундаментной плите применяют и буржуи и у нас в подмосковье
только гидроизоляцию надо не забыть и пенополистирол типа пеноплекс или стиродур желательно
я сам строил из фбс но без плиты
если бы мог!переиграл бы по вышеописанному сценарию
было бы лучше и дешевле :-)
Риск благородное дело, только зачем?
Это же фундамент. А сметная стоимость дома?
Буржуи.... там технология соблюдается во всем, простите менталитет другой.К примеру на что похож жигуль после 10 лет пробега? А Фолькс или Ауди, а вы газобетон, буржуи, я бы не рисковал, но поделитесь опытом...
Фильм этот - прикол полный... история, как дядечка со своим семейсвом домик себе строили. то, из чего сделан цоколь - ХЗ, какие-то блоки... но вот потом, по ходу фильма было много веселых моментов. Такое ощущение было, что сарай городят...
Вот, посмотрите оригинал: cсылка
Недавно видел в продаже эту самую книжку - с которой по ссылке переснятые страницы лежат.
Как я понял увиденное, цоколь выложили из газобетонных блоков повышенной плотности, по крайней мере довольно немаленький блок поднимал один человек без лишних напрягов. Но вот непонятно, о какой именно плотности идет речь - газбетон продается "легкий" с плотностями ~300-400 и "конструкционный" ~600-700 (причем последний крайне не любят - объем тот же, а вес больше - возить неудобно). Легкий вариант в качестве материала для стен в том виде, как показано в фильме и книже по ссылке - не годится, только для утепления, потому как ненесущий. То есть стены должны были класть из "конструкционного". Из чего тогда класть цоколь ?
Из более плотных газобетонов по отечественной классификации есть только блоки ФБС - но они уже не совсем, точнее совсем не газобетон, а просто тяжелый бетон, к тому же поднять такой блок без подъемного крана проблематично. Предполагаю, что на западе имеются в продаже газобетонные блоки с промежуточными значениями плотности ~800-1800 кг/м3 ближе к низу.
