nitka Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 акое ощущение, что если продолжить кр линию до пересечения с черной,. то места на вход в кухню- гостинную будет мало поэтому так.. там просто.. 60 см на шкаф 80 на коридор с дверью в спальню..розовые стены перпендикулярны друг другу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonyM Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 Насколько считаете целесообразным не ставить дверь в гостиную? И может быть в совмещенном санузле оставить этот изгиб стены бывшей кухни и в месте расширения вдоль стены поставить умывальник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 2 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 мне этот изгиб стены не нра..и там места достаточно без него для умывальника но вы как хотите.. если не хотите сносить и возводить новую стену- то оставьте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 2 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 v sanuzel ne zaidesh tak Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Стену между коридором и гостиной можно немного сдвинуть, чтоб внутри у кухни угол не образовывался.. А в целом там для входа 70 см проема место будет и без сдвига. Нужно смотреть или на смоделированном плане с размерами, или на месте. Плохо что за счет коридора мало места для жилой можно выиграть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 не, без сдвига там не очень.. не занешь ничего- колонная машает. дверь то под углом к ней а 70 см проход должен быть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Ок, прикинули в скетчапе вечерком.. Если других дел не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 в скетчапе не получилось размеров и углов не хватило. прикинула на плане еще раз - все вмещается , дверные проемы стандартные получаются, колонна не мешает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
