motechka Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 Добрый вечер, точнее скорее Доброй ночи! всем неспящим :) Не думала я, что буду в этом разделе, но ремонт дело такое - он живет своей жизнью)) Вопрос в следующем. Есть 2-х комнатная квартира для 2-х, но налеемся в обозримом будущем для троих. И очень живо стоит вопрос по местах хранения. Рассматриваются несколько вариантов. Приложу план и потом объясню суть каждого. Очень надеюсь на Вашу помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 Итак, Вариант 1: ничего не строить))) сделать встроенный шкаф в коридоре примерно 220х60 (или на 70, если двери - купе) + кладовка в помещении №6 Вариант 2 и 3: строить гардеробную внутренним размером 160х200(220) - вопрос где: в маленькой или в большой комнате? (картинка прилагается, заранее извиняюсь за исполнение) Вариант 4 и 5: сломать стеночку помещения №2 и построить новую, забрав сантиметров 70 у коридора, доложить гидроизоляцию и сделать там кладовку. Или то же самое, но со стеночкой помещения №6, общей со спальней. В последних вариантах сразу вопрос: а согласуемо ли? т. к. помещения №2 и №6 - это типа "мокрые зоны" в них идут стояки воды, положена гидроизоляция. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 Да, забыла сказать, дом монолитный, 5-ый этаж из 12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 У вас номера помещений на рисунках отсутствуют В принципе если вы хотите вместо санузла оборудовать кладовую или гардеробную - это возможно и за счет коридора и за счет жилой комнаты.. А вот расширять санузел не меняя назначения в сторону жилой комнаты нельзя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 У вас номера помещений на рисунках отсутствуют В принципе если вы хотите вместо санузла оборудовать кладовую или гардеробную - это возможно и за счет коридора и за счет жилой комнаты.. А вот расширять санузел не меняя назначения в сторону жилой комнаты нельзя Ой, действительно, извиняюсь, редактировала план под другие цели и стерла. Коридор - №1, далее по часовой стрелке, №2 - санузел, №3 - кухня, №4 0 комната, №5 - ванна, №6 санузел, №7 комната + лоджия. ------------------------------------------------- Спасибо за ответ по возможностям переноса стен:) ------------------------------------------------ Возник еще вопрос. В помещении №6 есть ниша, образованная стояком воздуховода. Она слишком мала, чтобы впихнуть туда стиралку (если только самую узкую, 33 см, а дверной проем двигать в сторону комнаты уже некуда). В коробе воздуховода отверстие вентиляции идет примерно в 40 см от потолка на стороне в 32 см (боковой), т.е . в этой нише. Возможно ли перенести стеночку т. о., чтобы ниша образовалась в стене ванной - на рис. синим цветом(чтобы можно было туда стиралку воткнуть), а на высоте, где отверстие воздуховода вернуть стеночку обратно, чтобы оно осталось в помещении №6, т. е. его без вентиляции, думаю, оставлять нельзя. Возможно такое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
