VerunchicR Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Привет, Составили проект кухни . Стены 1,6 и 2,40. Окно справа. Газовый стояк тоже справа в углу у окна. Холодильник в отдельной нише. Покритикуйте пжта. Сомнения по поводу положения мойки, удобно ли так будет? Еще рассматриваем как вариант перенести ее влево (на место ППМ)или допустим совсем влево, на место шкафа с выдвижными ящиками (тогда такого шкафчика вообще не будет), либо направо. Бьемся за увеличение рабочей поверхности, все таки она должна быть между мойкой и варочной и побольше. Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Я не очень поняла какого размера шкаф пой мойку, но я бы перенесла ПММ к краю (на место шкафа с ящиками), а мойку на место ПММ. В текущем расположении не очень удобно будет выгружать посуду из ПММ в шкаф над мойкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 добрый день! на первый взгляд, надо уровнять верх и низ. чтобы более симметрично было. и зачем Вам вытяжка на 90? не лучше ли сделать по стороне вятяжки 2 по 50 и вытяжка на 60, но не зажатая. и сделайте шкая под пмм на 50. пусть 5 см зазор внутри за дверцей останется. а на стиралку зачем 65?? станларт - 60 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerunchicR Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Я не очень поняла какого размера шкаф пой мойку, но я бы перенесла ПММ к краю (на место шкафа с ящиками), а мойку на место ПММ. В текущем расположении не очень удобно будет выгружать посуду из ПММ в шкаф над мойкой. Спасибо, судя по рисунку он метр, 600 и 600 от угла. Жалко шкаф с ящиками( А если сделать мойку слева от угла, а ППМ справа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerunchicR Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 добрый день! на первый взгляд, надо уровнять верх и низ. чтобы более симметрично было. и зачем Вам вытяжка на 90? не лучше ли сделать по стороне вятяжки 2 по 50 и вытяжка на 60, но не зажатая. и сделайте шкая под пмм на 50. пусть 5 см зазор внутри за дверцей останется. а на стиралку зачем 65?? станларт - 60 см. Вытяжка не 90, а 60. там просто остается место тк у нас в углу газовые трубы, просто остается место. Под стиралку оставили 5 зазор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Спасибо, судя по рисунку он метр, 600 и 600 от угла. Жалко шкаф с ящиками( А если сделать мойку слева от угла, а ППМ справа? Ящики, жалко, конечно. Можно какие-то ящики сделать под мойкой. Если поменять ПММ и мойку местами ничего не изменится. ПММ в открытом состоянии будет перекрывать доступ к навесному шкафу над мойкой. В данной конфигурации (как нарисовано) не понятно где хранить кастрюли. Если перенести мойку на место ПММ, то у Вас будет шкаф 60х120см в который можно какой-нибудь волшебный уголок поставить и все разместить. Если поставить мойку крайней, то могут возникнуть проблемы с протягиванием коммуникаций за ПММ и врезанием мойки у края столешницы. Крыло над встроенной ПММ тоже не сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 План помещения в студию, где дверь, коммуникации, стол опять же и холодильник Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Ящики, жалко, конечно. Можно какие-то ящики сделать под мойкой. Если поменять ПММ и мойку местами ничего не изменится. ПММ в открытом состоянии будет перекрывать доступ к навесному шкафу над мойкой. В данной конфигурации (как нарисовано) не понятно где хранить кастрюли. Если перенести мойку на место ПММ, то у Вас будет шкаф 60х120см в который можно какой-нибудь волшебный уголок поставить и все разместить. Если поставить мойку крайней, то могут возникнуть проблемы с протягиванием коммуникаций за ПММ и врезанием мойки у края столешницы. Крыло над встроенной ПММ тоже не сделать. Ящики какие то под мойку можно сделать когда ширина не перекрываемого стола от 800. иначе полстола мойка и сифон занимает и надобности в одном ящике нет.дверцы достаточно. кастрюльки обычно в 2 больших ящиках.маленькие - куда поместятся)) под волшебный уголок надо стол 1050мм.фасад 450. если мойка каменная крыло над ПММ или стиралкой ноль проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Привет, Составили проект кухни . Стены 1,6 и 2,40. Окно справа. Газовый стояк тоже справа в углу у окна. Холодильник в отдельной нише. Покритикуйте пжта. Сомнения по поводу положения мойки, удобно ли так будет? Еще рассматриваем как вариант перенести ее влево (на место ППМ)или допустим совсем влево, на место шкафа с выдвижными ящиками (тогда такого шкафчика вообще не будет), либо направо. Бьемся за увеличение рабочей поверхности, все таки она должна быть между мойкой и варочной и побольше. Заранее спасибо Зачем фальшпанель к посудомойке добавили я догадываюсь, но ИМХО лучше ручки попроще, но ящики на 5см шире. Естественно если мойку развернуть на другую стену разделочный стол больше будет. Кстати и стол с ящиками 600 можно будет сделать, что для Вас думаю важно. Претензии владельцев больших кухонь понятны, но ежели больше некуда то и в углу ПММ прекрасно стоит, можно со стиралкой местами поменять, как раз 40мм даст отсутствие уголка и лишний полтинник можно использовать. Ой.неправильно сказал, при развороте мойки ПММ и стиралку обнозначно местами менять, или плиту отодвигать, но поменять не проблема, я большие ящики важнее. Кстати вместо сушки 500 и полки 400. 2горизонтальных по 900 не лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerunchicR Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Ящики, жалко, конечно. Можно какие-то ящики сделать под мойкой. Если поменять ПММ и мойку местами ничего не изменится. ПММ в открытом состоянии будет перекрывать доступ к навесному шкафу над мойкой. Да наверное тогда придумываем другой варт В данной конфигурации (как нарисовано) не понятно где хранить кастрюли. Если перенести мойку на место ПММ, то у Вас будет шкаф 60х120см в который можно какой-нибудь волшебный уголок поставить и все разместить. Шкаф тогда будет 110, а не 120, ППМ если крайняя слева то это 50, дальше мойка 50 и 60 (тк столешница 60) и там же трубы в углу, разве получится волшебный уголок? Хотелось бы под мойкой мусорное ведро повесить в шкафу. Если поставить мойку крайней, то могут возникнуть проблемы с протягиванием коммуникаций за ПММ и врезанием мойки у края столешницы. Крыло над встроенной ПММ тоже не сделать. Нет это точно отпадает, скорее всего вариант с переносом ППМ влево с краю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
