VerunchicR
Проект Кухни в хрущевке. Покритикуйте плиз
Привет,
Составили проект кухни :fund02060: . Стены 1,6 и 2,40. Окно справа. Газовый стояк тоже справа в углу у окна. Холодильник в отдельной нише.
Покритикуйте пжта. :giri05027:
Сомнения по поводу положения мойки, удобно ли так будет? :fund02018: Еще рассматриваем как вариант перенести ее влево (на место ППМ)или допустим совсем влево, на место шкафа с выдвижными ящиками (тогда такого шкафчика вообще не будет), либо направо. Бьемся за увеличение рабочей поверхности, все таки она должна быть между мойкой и варочной и побольше.
Заранее спасибо
Я не очень поняла какого размера шкаф пой мойку, но я бы перенесла ПММ к краю (на место шкафа с ящиками), а мойку на место ПММ.
В текущем расположении не очень удобно будет выгружать посуду из ПММ в шкаф над мойкой.
добрый день! на первый взгляд, надо уровнять верх и низ. чтобы более симметрично было. и зачем Вам вытяжка на 90? не лучше ли сделать по стороне вятяжки 2 по 50 и вытяжка на 60, но не зажатая. и сделайте шкая под пмм на 50. пусть 5 см зазор внутри за дверцей останется. а на стиралку зачем 65?? станларт - 60 см.
Спасибо, судя по рисунку он метр, 600 и 600 от угла.
Жалко шкаф с ящиками(
А если сделать мойку слева от угла, а ППМ справа?
Вытяжка не 90, а 60. там просто остается место тк у нас в углу газовые трубы, просто остается место. Под стиралку оставили 5 зазор.
Ящики, жалко, конечно. Можно какие-то ящики сделать под мойкой.
Если поменять ПММ и мойку местами ничего не изменится. ПММ в открытом состоянии будет перекрывать доступ к навесному шкафу над мойкой.
В данной конфигурации (как нарисовано) не понятно где хранить кастрюли.
Если перенести мойку на место ПММ, то у Вас будет шкаф 60х120см в который можно какой-нибудь волшебный уголок поставить и все разместить.
Если поставить мойку крайней, то могут возникнуть проблемы с протягиванием коммуникаций за ПММ и врезанием мойки у края столешницы. Крыло над встроенной ПММ тоже не сделать.
План помещения в студию, где дверь, коммуникации, стол опять же и холодильник
Ящики какие то под мойку можно сделать когда ширина не перекрываемого стола от 800. иначе полстола мойка и сифон занимает и надобности в одном ящике нет.дверцы достаточно.
кастрюльки обычно в 2 больших ящиках.маленькие - куда поместятся))
под волшебный уголок надо стол 1050мм.фасад 450.
если мойка каменная крыло над ПММ или стиралкой ноль проблем.
Привет,
Заранее спасибо
Зачем фальшпанель к посудомойке добавили я догадываюсь, но ИМХО лучше ручки попроще, но ящики на 5см шире.
Естественно если мойку развернуть на другую стену разделочный стол больше будет. Кстати и стол с ящиками 600 можно будет сделать, что для Вас думаю важно. Претензии владельцев больших кухонь понятны, но ежели больше некуда то и в углу ПММ прекрасно стоит, можно со стиралкой местами поменять, как раз 40мм даст отсутствие уголка и лишний полтинник можно использовать.
Ой.неправильно сказал, при развороте мойки ПММ и стиралку обнозначно местами менять, или плиту отодвигать, но поменять не проблема, я большие ящики важнее. Кстати вместо сушки 500 и полки 400. 2горизонтальных по 900 не лучше?
Да наверное тогда придумываем другой варт
Шкаф тогда будет 110, а не 120, ППМ если крайняя слева то это 50, дальше мойка 50 и 60 (тк столешница 60) и там же трубы в углу, разве получится волшебный уголок? Хотелось бы под мойкой мусорное ведро повесить в шкафу.
Нет это точно отпадает, скорее всего вариант с переносом ППМ влево с краю.
