Ponochka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 А как правильно эту кухню,превратить в кухню-гостинную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponochka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Может у Вас какие-то ещё идеи будут! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 А как правильно эту кухню,превратить в кухню-гостинную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 комнаты по 9м получились, даже лучше, чем думала) ТВ над столом. а можно что-то типа барной стойки вдоль входа, а стол не ставить. тогда в дальней части еще и кресло поместится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponochka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 комнаты по 9м получились, даже лучше, чем думала) ТВ над столом. а можно что-то типа барной стойки вдоль входа, а стол не ставить. тогда в дальней части еще и кресло поместится СПАСИБО! Я думаю может вместо барной стойки,угловой диванчик-отделить зону кухни и гостинной. И кухню сделать буквой Г,только вверх ногами получается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 СПАСИБО! Я думаю может вместо барной стойки,угловой диванчик-отделить зону кухни и гостинной. И кухню сделать буквой Г,только вверх ногами получается... угловые диваны просто монстры огромные! рисуйте в масштабе, прикидывайте, варианты по расстановке есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 комнаты по 9м получились, даже лучше, чем думала) ТВ над столом. а можно что-то типа барной стойки вдоль входа, а стол не ставить. тогда в дальней части еще и кресло поместится Без размеров трудно сказать что-то окончательное, но вот этот вариант пока лучший. Я другого не вижу. Не знаю, можно ли разделить такой санузел на туалет и ванную, это тоже зависит от размеров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponochka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 угловые диваны просто монстры огромные! рисуйте в масштабе, прикидывайте, варианты по расстановке есть Вариантов по расстановке пока нет,надо понять сначало что из этих 49,1 м2.можно сделать, а потом будем дальше думать. Голова у меня "взрыв мозга".Много чего хочется, НО, лучше рационально,функционально и уютно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponochka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Размеры будут поз же, пока только план застройщика. СПАСИБО за Ваши идеи и помощь! Будем думать,мысленно заниматься расстановкой. НЕ ПОЩАЮСЬ!!! П.С. Если у Вас будут идеи и решения, предложения...ЖДУ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Спать на диване с ортопедическим матрасом. Можно уменьшить рабочую поверхность кухни, чтобы дверь в детскую была из кухни и подумать над раздвижной перегородкой между столом и диваном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
