baida Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Хочу сделать барельеф, а потом наклеить на стену. Скажите, какие материалы для этого лучше использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Делать барельеф собираетесь сами или будете размещать заказ на изготовление? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
baida Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Делать барельеф собираетесь сами или будете размещать заказ на изготовление? будем делать сами, уже один такой сделали на гараже, теперь хотим такой, чтобы можно было собрать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 мОЖНО использовать мягкий камень (песчаник, известняк) стоит не дорого, обрабатывать достаточно легко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
baida Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 мОЖНО использовать мягкий камень (песчаник, известняк) стоит не дорого, обрабатывать достаточно легко. а можно ли сделать из шпатлевки и покрасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Не знаю, никогда не работал со шпатлевкой :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
